добрый день,всех с наступающим Так вот выручайте парни,вчера было -25 (єт просто к сведенью) вечером завел машину,работать начала,но одно но,был какой то не понятный толи свист толи скрежет под капотом,ну думал замерзла да и ладно ща пройдет все согреется,прошло 10 минут толку мало,звук все есть,во время прогрывания не троила,так вот под капотом оказалось что из под крышки жидкости ГУР выходит жидкость потихоньку,при попытки повернуть руль чуток, жидкость выдавливать стало сильнее Решил ни куда не ехать,так вот парни в чем может быть проблемаковыряться в слепую оч холодно,нужна хоть какая наводка Что могло случиться,до єтого все работало идеально
А там случаем уже не "гудрон", вместо жижи?. Жижа ГУР довольно жиденькая должна быть, и цвет светло-зелённый желательно чтобы она имела.
Тоесть на замену???єто не проблема,а вот то что я так поеду последствий не будет серьзеных??? И еще когда руль начинаю крутить она начинает по тихому так сказать шипеть
Возможно, но у мну, когда я свою купил была жижа консистенции жидкой сметаны. Когда стал менять жижу, не мог резиновой грушей высосать её из бочка.
так че получается из за испорченой жидкости ее может выдавливать через крышку бочка? А могло что нить замерзнуть где нить? А то странно через крышку вытекает получается она куда то пройти не может и идет в верх??
Рулевая рейка когда крутишь руль в стороны работает как насос (при смене жижи именно вращением руля выкачивается жижа из всей системы) Смотря каково состояние жижи. У мну густая жижа убила гидронасос ГУР, менял на исправный.
Так она не просто гудела,не в єтом вся проблема,а в том что и даже когда руль не кручу она потихоньку вытикает все равно вверх через крышку
От мороза не хочет через трубки пролазить вот ее и выдавливает )))) ЗЫ: а если серьезно - я бы поменял жидкость, а потом уже смотрел бы дальше...
меня уже по любому,просто стремно ехать в сервис Кстати а у всех так когда руль выкручиваешь в любую сторону до упора,в тот момент когда дальше не кручится слышен под капотом пшик какой то,єто у всех так??? А еще на ауди а4 97г ADR сколько жидкости нуно ваше для ГУР??? Сколько влезает???
Насчет пшика в крайних положениях руля - не бзди,это перепускные клапана работают. А в остальном рули на ремонт
Поищи какую рекомендуют лить в твое авто... Но если ниче не найдеш - скорей всего у тя красная, можеш кастрол попробовать
ну вот если не знаешь, то зачем чушь порешь. если ты видел, что кто-то залил себе АТФ красный или у тебя в С4 залито, то это не показатель. во все АУДИ жидкость зеленая. раньше была G 002 теперь G 004. ту автор у тебя на бачке должно быть написано, а в книге по руководству указано сколько. покупай 2 литра, одним промоешь, второй зальешь. и я не понимаю, в чем сложность. А4 В5 очень распространенная авта и тема про жидкость Гура на форуме обсосана до костей.. поиском воспользоваться религия не позволяет или возраст? интернет - наше все. тогда http://audi-b5.5go.ru/
Ух, какой вы агрессивный , спокойней-спокойней... Я ж написал, поискать какую рекомендуют лить, а4-ми никогда не интересовался, не устраивает класс этого авто, поэтому и написал "скорей всего". CHF - зеленый, АTF - красный, бывает еще желтая CHF, правда не знаю что за она. И у меня залита CHF, можете не переживать учытэл.
