Доброе время суток, Появилась проблема вот какого рода. При повороте руля мотор скидывает обороты а при вывороте до упора мотор просто глохнет. Предполагаю, что проблема скорее всего связана с ГУР-ом. Жидкость давно не меняна и скорее всего ее необходимо менять. Но у меня вопрос - может ли старая жидкость быть причиной такого поведения? Может нет смысла заливать жидкость и стоит уже искать ГУР на замену? Перед появление проблемы на авто было установлено газовая установка и мне посоветовали скинуть ремень с ГУР-а чтобы удостовериться, что проблема именно в нем.
