Народ возникла проблема движок при заводе напоминает работу дизеля после прогрева начинает работать тише, но чувствуется вибрация по кузову, и гул в районе переднего сальника коленвала, сначала грешил на подшибник генератора, но в чера снял ремень и впал в отчаение энто был не он, пол года назад разбирал движок менял вкладыши и кольца, меньше месяца назад перебрал голову, но звук так и не ушёл. Кто что сможет подсказать буду признателен
Ответ: Проблема с гулом двигателя audi80 sf Да кстати может это неумеет отношения но проблемы стали обострятся после замены масла на castrol gtx полусентетика 10w40
Ответ: Проблема с гулом двигателя audi80 sf Дистанционно трудно сказать.На первй взляд чему там гудеть? Надо слухачем послушать может звук просто откуда-то передается.
Ответ: Проблема с гулом двигателя audi80 sf смотри втулки промежуточного вала, зазор во втулке должен быть 0.02-0.05 . от промежуточноговала идет привод трамблера - если гул и подергивания на хх - точно проблема там.
