На прогретой машине при заводке обнаружил сильную течь жидкости усилителя тормозов. Прямо из корпуса. На ощупь какая то дырочка. Вопрос: эта дырочка должна быть или корпус лопнул? Мастер сказал, что отверстие должно быть. Если манжету вывернет, то жидкость через это отверстие выходит. Так ли это. Сейчас загнал в сервис. Вскрытие покажет.
Ответ: проблема с гидроусилителем тормозов Да правильно, это контрольное отверстие, меняй манжету или цилиндр целиком
