Проблема с генератором
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем varius, 7 сен 2015.
  1. varius
    varius Новичок
    27 май 2015
    87
    А100 2.3Е 92г AAR
    Генератор Бош 120А. Регулятор напряжения новый. Лампа на приборке горит при повороте зажигания, а при заводе сразу гаснет.
    Проблема такая, глядя на показания датчика вольтметра в приборной панели, ток может сильно скакать. Иногда показывает около 15В, а иногда чуть больше 12В. Напряжение падает после прогрева, но бывает, что и не падает. Решил я замерить ток заряда и ахренел. Показывало 22В. Положение переключателя на мультиметре было выставлено на 200В, т.к. на 20 ничего не показывал.
    В чем может быть проблема, диодный мост? Если дело в нем, то проще поискать другой генератор или заморочиться с ремонтом?
    П.С. Может есть смысл поставить гену на 90А? Кондея нет, акум 75А.
  2. yukos
    yukos Участник форума
    17 июл 2012
    295
    Ростовская обл.
    100/44 2.1 WC 1982 VEMS
    Чет дохрена... Попробуй для начала проверить свой мультиметр - померяй напряжение например на новой батарейке - будет ли соответствовать то что он показыает тому что на батарейке написано?
    И в данном случае речь идет всетаки о напряжении - если бы ты включил измерение тока и подключился к клеммам в лучшем случае на твоем напряжометре просто сработала бы защита, в худшем - получил бы оплавленный прибор с обгоревшими проводами....
  3. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Что то мне подсказывает что проблема в мультиметре или замерщике:wink:
    Может 200 вольт переменки выставил? При 22в. в бортовой сети уже давно погорело бы все нахрен...
  4. Doberr
    Doberr Участник форума
    20 апр 2009
    294
    Audi80 B3 RU 87
    Проблема в наличии вольтметра на щитке приборов похоже.
  5. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Поддерживаю. Топик, и не путай понятия ток/напряжение.
  6. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Для начала попробовать проверить батарею мультиметра, при заниженном питающем напряжении батареи они сильно завышают показания. Так в сети 220В они могут показать все 400В.
    В обычном мультиметре как правило нет переменки 20В :cool:
  7. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Чей то нет? У мну например 200m,2v,20v,200v,750v, это по переменке, по постоянке примерно так же.
  8. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Топик и нашёл, только 200 V.
  9. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Чего мы спорим? Топик пропал и ни гу-гу.
  10. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Да мы собсно и не спорим:) У него в принципе все нормально работает, просто вольтметр в приборке для таких людей, лишняя деталь. Была бы одна лампочка и вопросов бы не было:)
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Может током убило, когда в очередной раз замерял...
  12. AndreyK
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    :lol::lol::lol:
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    :D :D :D
