Проблема с ГБО
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alexey_Lamanov, 4 фев 2010.
  1. Alexey_Lamanov
    Alexey_Lamanov Новичок
    13 май 2009
    15
    Audi 100/44 2.2 KU 85г + ГБО
    Сегодня начал заводить машину (-13) на бензине машина заводится не хотела, не было ни одного подхвата. Думал кончился бензин. Переключил на газ. Завелась на газе (я думаю потому, что долго маслал на бензине).Прогрел. Поехал на заправку, по дороге попробовал переключиться на бензин машина заглохла.Заправил 95го переключился на бензин и не смог завести. Это всё при том , что на газе машина отлично двигалась и температура была 95 .Поехал на газе. По дороге, при спуске переключился не бензин. Машина поехала, но тупо отзываясь на педаль газа. Остановился, газанул, и почувствовал большой провал как при позднем зажигании, что делать, ведь на газе едет нормально? Для справки: двигатель-2,23(КU),ГБО-lovato:smile42:
  2. АуДиАвОд
    АуДиАвОд Завсегдатай
    17 ноя 2009
    733
    что то у тебя с мозгами на газу! не хотят бенз подавать(((
  3. "Узбек"
    "Узбек" Участник форума
    19 янв 2010
    144
    Ауди 100/С-4,2.0 моно
    Переключатель газ-бензин навернулся....Это бывает.
    А когда включаешь зажигание насос гудит?Может предохранитель сгорел?
  4. Alexey_Lamanov
    13 май 2009
    15
    Газ подается через смеситель перед дроссельной заслонкой. Реле бензонасоса не было вместо него стоит кривая перемычка по виду заводская, а вместо предохранителя - контакты реле ГБО отключающего подачу бензина.
  5. Alexey_Lamanov
    13 май 2009
    15
    Сегодня опять не завелась на бензине. Я просто удивляюсь своему аккумулятору. Когда начал садится переключил на газ. Завелась. Прогрел. Переключил на бензин. На холостых работала нормально, но из трубы шел серый дым.Подскажите в чём проблема, в какую сторону смотреть.Выходит, что проблема не в ГБО.:smile42:
  6. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.777
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    так может насосу кирдык?
    посмотри еще реле и которое при переходе на газ выключает б.насос,и проводку к нему.
