Проблема с газовым оборудованием
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Unc, 9 авг 2005.
  1. Unc
    Unc Новичок
    9 авг 2005
    14
    Audi A4 1,8ADR МКП 97г.
    Проблема заключается в том, что машина не едет (глохнет) при езде на газе(пропан). Это происходит только когда машина холодная (< 80 град). Приходится пользоваться газом только в пробках. При долгой езде по трассе машина соответственно остывает и глохнет, когда приходится сбрасывать обороты (тормозить).
    На бензине все ок.
    Итальянское газовое оборудование фирмы BRC.
    Как мне рассказали, состоит из редуктора (который и нагревает газ), фильтра и электронного блока, который подает газ отдельно в каждый цилиндр (это типа газовый инжектор такой).
    У нас в городе нет сервисов для его тестирования.
    Подскажите пожалуйста, может у кого было такое, или скажите сервис в Москве, в котором могут грамотно это исправить.
  2. MAVR
    MAVR Участник форума
    12 июл 2005
    314
    Chevrolet Epica
  3. Alekks
    Alekks Новичок
    25 ноя 2004
    4
    audi 80/b3 1.8 ne 89г.
    Ответ: Проблема с газовым оборудованием
    Сразу оговорюсь - с газом на инжекторе не сталкивался.
    Но как вариант м.б. что где-то пережата трука подающая или отводящая тосол от редуктора, или просто редуктор не удачно установлен -ему не хватает тепла в итоге он обмерзает и не пашет как нуно
    (когда газ переходит и жидкого состояния в газообразное он поглощает тепло, много тепла)
    Это легко проверить - когда газ уже перестал работать - посмотреть температуру редуктора он должен быть огненным (температура тосола как у двигателя в районе 100 град.)
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Пощупай трубки на выходе редуктора - должны быть очень горячими. А после этого уже плясать дальше...
  5. Unc
    Unc Новичок
    9 авг 2005
    14
    Потрогал трубку на выходе редуктора - теплая (рукой терпимо держать).
    На входе горячая.
    Только я не уверен, должен ли газ так сильно нагреваться, кто знаком с газом - подскажите.
    Хотя на выходной трубке написано max 120град.
  6. Sanjok
    Sanjok Новичок
    8 июн 2005
    31
    A4 AVANT 1.8 99г.
    #6 Sanjok, 10 авг 2005
    На газе я катаюсь уже 6 лет и без проблем. Я далеко не спец по ГБО, но попробую по рекомендовать, это мне рекомендовали при появлении неполадок, в сервизе где ставят ГБО.
    1. Конденсат. В самой нижней точке редуктора должна быть сливная пробка в виде болта (примерно на 10). Выкручиваеш и сливаеш масленистую жидкость с характерным запахом газа.
    У меня бил период когда машина начала глохнуть при торможении, слил конденсат и всё нормализовалось.
    2. Газовый фильтр.
    3. Воздушный фильтр. Мне рекомендовали менять его каждые 5-7 тык.
    Поковыряися тут http://www.webforum.ru/wbf.php?board=12264
    Если не поможет, то надо искать доктора !
    Удачи!
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Должна быть горячая. А действительно - конденсат сливал?
  8. Alekks
    Alekks Новичок
    25 ноя 2004
    4
    #8 Alekks, 10 авг 2005
    Попробуй проверить именно в тот момент когда машина на газу затупила и пытается заглохнуть или заглохла а оба патрубка должны быть почти одинаковыми по температуре - не так уж и много тепла газ отбирает
    P.S. Я не совсем теоретик - у меня 2 80ки на одной карб на другой моно и обе на газу .
    P.P.S. Слить конденсат это мысль - но не разу не сталкивался чтобы тачка от этого глохла - поправьте если ошибся.
  9. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    #9 sim_a100_2.3_92, 10 авг 2005
    горячими должны быть форсуноки и шланги до впускного коллектора. Система, как я понимаю BRC Sequent? Проблема была давно, или появилась недавно?
    зы. а на А4 1.8 температура на трассе меньше 80-это нормально?
      66,5 КБ
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Маловато ИМХО! Может в этом весь трабл?!
  11. Alekks
    Alekks Новичок
    25 ноя 2004
    4
    Да не очень, норма это где-то 95-100 если не ошибаюсь.
  12. Unc
    Unc Новичок
    9 авг 2005
    14
    У меня немоного другое устройство. Редуктор расположен под газовым фильтром и долезь туда трудновато. В выходной буду разбираться и фотки выложу. Пробку для слива конденсата пока не нашел. Проблема образовалась с покупкой машины.
    Скорей всего дело не в температуре а в неуверенной подаче газа в режиме сброса оборотов.
  13. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    это не твоя машина на фото, я для примера показал, что должно быть горячим. Если у тебя нет форсунок, как на фото,то у тебя не инжекторное ГБО.
    зы.на фото форсунки и разветвитель BRC sequent.
    Если инжекторное ГБО, то пробки для слива конденсата может и не быть.
    1. Так ты определись, когда глохнет - на ХХ, при езде, при наборе оборотов, при сбросе оборотов.
    2. Если при температуре выше 80 все в порядке, то, наверное,температура играет свою роль:)
  14. Unc
    Unc Новичок
    9 авг 2005
    14
    #14 Unc, 17 авг 2005
    Всем спасибо, проблама разрешилась. У меня действительно инжекторное ГБО и нет пробки для слива конденсата. Я поменял малый газовый фильтр (всего из два) и все стало нормально. Этот фильтр находится у меня под расширительным бачком (на фото показан стрелкой). Для замены необходима отвертка, чтоб отвернуть и отодвинуть бачок, головка на 15 и на 14. Обязательно перекрыть подачу газа на баллоне и дать машине поработать на газу, чтоб он ушел из фильтра. Фильтр стоит 165руб.
      24,4 КБ
      20,3 КБ
      45,4 КБ
      31,5 КБ
  15. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Рад, что проблема решилась так легко. Поздравляю. :rock:
  16. Sanjok
    Sanjok Новичок
    8 июн 2005
    31
    A4 AVANT 1.8 99г.
    Unc
    Удачи !
