Здраствуйте уважаемые участники клуба такая вот проблемка,купил машину вроде всё нормально,работала на газу и подобное было с газом одна проблема,когда холодная не держала обороты,прогреется всё нормально.С бензином не известно мне что было,работал нет,так вот решил проверить как работает на бензине,залил 20 литров,переключился на бензин,завелась вроде бы всё нормально но обороты вроде бы держались,так вот прошли сутки,вдруг резко нестого не с сего поднялись обороты на газу 1800 примерно,едет всё нормально на на газу,ну я решил переключиться на бензин и дать ей прасраться,немного дал по трассе подьехал к городу,обороты на бензине нормальные,решил переключиться на газ и посмотреть что с оборотами,но они всё так же высокие,переключился на бензин обороты вообще перестала держать,едет тухло тресёться,перехожу на газ всё отлично работает только обороты высокие,так вот кто может подсказать куда вообще смотреть о чём думать и пободное,Газ 3 поколение,мои догадки с бензином то что,на сколько я знаю насос в баке должен накачивать бензин и отключаться,но он всегда работает возможно ли перелив и подобное?а с газом даже не знаю что может датчик какой,подскажите пажалуйста
В оборудовании третьего поколения - ГБО 3 используется не ручной, а электронный дозатор осуществляет регулирование газа с помощью шагового электродвигателя. Управление дозатором осуществляет электронный блок, который, в свою очередь, использует в основном информацию, поступающую от лямбда-зонда. ГБО этого поколения настраивается с помощью ПК. У тебя такое? А бензин какой впрыск?
По газу. Большой холостой , значит поступает лишний воздух. Смотри патрубки на наличие трещин , ослабшие хомуты. Если стоит джетроник то смотри регулятор ХХ, мож попало что-то и заслонка приклинивает. Я у себя 3 или 4 раза снимал , промывал карбклинером . Из-за протертого ПНД ,регулятор ХХ может уходить в аварийный режим и холостые будут высокие. Если у тебя переделали на электронный впрыск, то тебе на комп.диагностику.
проблему устранил спасибо за помощь,такой вопросик когда холодная обороты не держит,когда прогреется всё нормально,на газ нужно ставить свои обороты на бензин свои,в чём может быть проблема?
на холодную не держит обороты не на газу не на бензине,если перейти на бензин,выстовить обороты держат только на прогретой.Переходишь на газ,на холодную обороты в норме на прогретую высокие.Если выстовить обороты по газу,то на бензине не на холодную не на пргретую не держит)) замкнутый круг
А букафки - код мотора какой? Это те, что перед номером мотора выбиты. И такой клапан как РХХ (регулятор хх) имеется и подключен при работе на газу?
