Проблема с форсунками p0278
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем A4 B5, 18 ноя 2019.
  1. A4 B5
    A4 B5 Новичок
    24 ноя 2012
    7
    A4/B5 1.8T 00г.
    Доброго времени суток, одноклубчане!
    Ситуация следующая:
    Все началось с того, что зацепил диагностику (просто так) и смотрю, есть ошибка по двигателю P0278 Отклонение подачи топлива по 6 цил.
    Полез в инет, единогласно пишут - форсунка.
    Чтож, логично. Заказал форсунку 06E906036AF, поменял... И... Ничего, ошибка осталась, в VCDS, в 16 группе измерений двигателя, счетчик показывает пропуски зажигания по 6 цил. Ок. Что еще у нас отвечает за зажигание? Верно, катушки, свечи, подсос воздуха. Погнали. Новая катушка в 6 цил, новые свечи (как раз пора было менять), проверил дымогенератором на подсос, подсоса нет от слова совсем! Даже те ребята кто пускал дым в мотор, сказали, что эта вторая машина на их практике, которая абсолютно герметична на подсос.
    Упомяну, что на машине стоят форсунки 06E906036E с завода.
    Снова полез в инет, пишут форсунка, без вариантов.
    Возникла идея поменять форсунки местами, поставил из 6 цил. в 4 цил и наоборот.
    Смотрим, ага, счетчик пропусков начал считать по 4 цил. Похоже на брак форсунки? Конечно! Заказываю в другом месте, тоже 06E906036AF. Ставим, И... Ничего.
    Покапавшись по форумам других марок авто с похожими проблемами, есть предположение что разные ревизии не дружат друг с другом 06E906036E с 06E906036AF.
    Было принято решение купить 06E906036E с разборки (как эта форсунка работала на том моторе, неизвестно, но по словам, двигатель был живой, пробег 70к), смотрим эту форсунку на стенде, распыл хороший, наполняемость хорошая, ставим на наш двигатель и снова пропуски.
    Куда копать? Что делать?
    Да кстати, при движении никаких симптомов неисправной форсунки или пропусков (троения) мотора нет. На холостых, стоишь в пробке или на светофоре и в этот момент машину как бы подтряхивает, легкая вибрация по кузову, как раз в этот момент комп и считает пропуски, это происходит на полностью прогретом моторе, на холодную все нормально.
    Audi A6 C6 рест, 2.8fsi, 220лс, двигатель CCEA.
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.053
    А компрессию в цилиндре померять не догадались ?
  3. A4 B5
    A4 B5 Новичок
    24 ноя 2012
    7
    A4/B5 1.8T 00г.
    Если переставили только форсунку с 6 цил. на 4 цил. И теперь считает пропуски по 4 цил. Причем тут компрессия?
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.053
    Тут вообще видимо вы что то пропустили или не то сделали или не так трактуете . Компрессию померять никогда не лишнее в таких случаях .
