A4 B9 Проблема с фазовращателем Ген 3 CJEB
Тема в разделе "A4", создана пользователем Audifan01, 16 дек 2019.
  1. Audifan01
    Audifan01 Участник форума
    7 янв 2016
    164
    Добрый день всем. Появилась ошибка по фазорегулятору на впуск. Магниты менял, клапана менял, выскакивает ошибка не часто и только при заводе на холодную, не дизелит работает вроде ровно. Распредвал у меня идёт последней ревизии 06L 109 021 N двигатель Cjeb 1.8 цена 35000.
    Есть компания Sollo цена 17300. Кто ставил распредвал Sollo? Информации мало по этой фирме.
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.941
    А почему сразу распредвал ? Опорный кронштейн никто не пробовал проверить ?
  3. Audifan01
    7 янв 2016
    164
    Меняли цепь неделю назад, вроде с кронштейном все нормально и выработки на распредвала нету
  4. Audifan01
    7 янв 2016
    164
    Ошибка: сдвиг фаз в позднюю сторону
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.941
    Я догадываюсь какие могут быть ошибки при этом . Никто нормально регулирование фаз не диагностировал как я понимаю ?
  6. Audifan01
    7 янв 2016
    164
    Вы правы скорее всего нормально не диагностировали, только подключали Васю и смотрели параметры фазика, меняли магниты клапана впуск на выпуск и как сказали вердикт что распредвал. Уже даже не знаю что делать.
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.941
    Не понял ... Так магниты и клапана просто местами поменяли ?
  8. Audifan01
    7 янв 2016
    164
    Меняли местами и смотрели по Васе если меняются показатели
  9. Audifan01
    7 янв 2016
    164
    В итоге мне мастер сказал что похоже что проблема в распредвале
  10. phaser 3100
    phaser 3100 Новичок
    13 май 2013
    57
    А4/b8 1.8Т 12г.
    А у меня звук идет только с одного электромагнита, пробовал менять местами и сами магниты и сами клапана местами, все равно звук идет только с одного.Ошибок нет.
  11. Audifan01
    7 янв 2016
    164
    Звук как дизелит?
  12. phaser 3100
    phaser 3100 Новичок
    13 май 2013
    57
    А4/b8 1.8Т 12г.
    ну да, и именно с одного фазорегулятора
  13. Audifan01
    7 янв 2016
    164
    У меня не дизелит работает норм только ошибка висит
  14. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    Полно тем про ошибки 14868 , 16448 , 14870 итп , связанные с регулированием фаз на CJEB
    Советую почитать, перед заменой распредвала.
    Рецепты такие
    промыть масляную систему несколько раз
    поменять клапана (и магниты)
    кронштейн распредвала
    распредвал
    гбц
    Я в свое время вылечил первым и вторым пунктом, хотя мне тоже предлагали менять валы...
  15. Audifan01
    7 янв 2016
    164
    Боюсь мыть мясляную систему, многие говорят можно потом на переборку мотора попасть.
  16. Audifan01
    7 янв 2016
    164
    Клапана, магниты менял.
  17. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    я имел в виду не спецхимию, а раза три поменять масло через 300км, например. Хоть газпромнефть за 1000р,.....
    с чего это?
  18. Audifan01
    7 янв 2016
    164
    А вы имеете ввиду маслом тогда да. Я думал химией, химией боюсь мыть
  19. Audifan01
    7 янв 2016
    164
    Владислав, хочу выразить вам огромную благодарность в решении проблем с фазами. Проехал уже 5000 тыщ км ошибок нет. Вы профессионал своего дела. Если что только к вам. Спссбо.
    Atomuliyadala нравится это.
  20. sergegins
    sergegins Участник форума
    24 авг 2016
    113
    так в итоге проблема решилась покупкой новых магнитов+фазиков?
