A4 B7 проблема с фазами alt
Тема в разделе "A4", создана пользователем karec, 12 июн 2015.
  1. karec
    karec Завсегдатай
    26 июл 2010
    827
    a8d2 4.2bi-turbo
    заменен вал выпускной,фазокрутилка,натяжитель и цепь.все новое.
    при установке по меткам машина работает ровно,не докопаться. но ошибка инкоррект коррелейшн и в 91 окне показывает -64. 93 ниче не кажет.
    ну думаю что-то пошло не так, довернул впускной сначала против часовой-крутит без компрессии, ошибка по недостоверному сигналу. ок, доворачиваю на 1 зуб по часовой относительно метки, заводится,работает хреново, ну эт логично, заведомо не верно сдвинут вал. но вот что убило, пишет опять инкоррект коррелейшн и все те же -64 градуса.вот тут че т я приуныл. раму снимал уже 8 раз игрался с зубьями,результат тот же....нид хелп)
