A4 B6 Проблема с фарами,переключатель,задний габарит
Тема в разделе "A4", создана пользователем shambala, 18 ноя 2017.
  1. shambala
    shambala Новичок
    25 мар 2009
    24
    Audi A4/B6 Avant 1.8T 04г.
    Добрый день. Помогите решить вопрос по фарам.Заменил переключатель фар, заменил по причине того,что он стерся(был рабочим).
    Проблема такая : после замены переключатель перестал реагировать, при запуске сразу включается ближний свет, туманки не включаются, дальний так же не включается, но поморгать можно.Также моргает задний правый габарит(лампы менял).
  2. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    скорее всего дело в выключателе что установили, посмотрите контактную группу на нем
    может подчистить, подогнуть. попробуйте другой поставить
  3. shambala
    shambala Новичок
    25 мар 2009
    24
    Старый переключатель был рабочий, пробовал ставить его обратно, все то же самое(
    Контакты сегодня попробую почистить на самой шине которая с проводами идет.
  4. shambala
    shambala Новичок
    25 мар 2009
    24
    Может кто еще в курсе?
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Обычно, если снимаешь и ставишь переключатель на место, то все работает нормально. Где-то ты накосячил и вряд ли кто скажет точную причину. Судя по тому, что ближний включается сразу (как происходит вообще без переключателя), то проблема в в каком-то контакте.
    Смотри внимательно разъем, возможно загнулся какой-то из контактов или провод обломился.
    shambala нравится это.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Проверь на всякий 36 и 37 предохранители.
  7. shambala
    shambala Новичок
    25 мар 2009
    24
    Спасибо,сегодня обязательно посмотрю.
    Так же не включаются туманки(
