Проблема с ESP ABS и тд... после замены подвески....
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем thrash2002, 9 июн 2010.
  1. thrash2002
    thrash2002 Новичок
    28 фев 2010
    28
    Audi A6/ 2.7T Q 99г.
    Всем Здрасте!.
    Случилась проблема..
    Отдал Машину (Audi A6 2.7t q 1999 .) в сервис на замену подвески и грм.
    Когда пришел забирать сказали что у меня загорелись лампочки абс и есп и они решили обнулить ошибки . После обнуления ошибок машина перестала ехать , т.е. начинаешь трогаться и срабатывает система анти пробуксовки . при нажатии на педаль тормоза в этот момент ,педаль каменная.. Нажимаешь кномку ЕСП на панели приборов и все нормально ... Машина начинает разгоняться и нормально тормозить... Что могло произойти в момент переборки подвески и грм???
    Помогите :))
  2. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Какие были ошибки?
  3. thrash2002
    thrash2002 Новичок
    28 фев 2010
    28
    По Абс ошибок небыло.. были ошибки по датчикам температуры , замку, и тд
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Т.е. отключаешь ESP и машина ведет себя нормально ? Или наоборот?
  5. thrash2002
    thrash2002 Новичок
    28 фев 2010
    28
    Да.. как только нажимаешь кнопку в салоне ESP все нормально... прада через 5 мин при торможении может загореться абс
  6. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    Наверно датчики абс подвинули (?)
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Возможно ,но блок АБС надо опросить , тогда и разговор будет..Вариантов здесь много ..
  8. thrash2002
    thrash2002 Новичок
    28 фев 2010
    28
    А что если датчики Абс подвинуть во время ремонта подвески то и есп тоже накроется??
  9. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    По любому на грамотную диагностику.
  10. thrash2002
    thrash2002 Новичок
    28 фев 2010
    28
    Я делал за неделю до этого полную диагностику у официала.. про авс ни чего не было.
  11. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    #11 @b4, 9 июн 2010
    ошибок может и не быть если идёт слабый сигнал или гребёнку засрали чем (может сама). ESP берёт показания с датчиков абс тоже
  12. thrash2002
    thrash2002 Новичок
    28 фев 2010
    28
    Спасибо.. поеду завтра на диагностику...
