Проблема с EPC
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Predatel_, 18 авг 2013.
  1. Predatel_
    Predatel_ Новичок
    18 авг 2013
    6
    A3/8L0 1.6 99
    Опишу ситуацию. Купил я Audi A3 (8L0) 1.6, 1999 года. Была испорчена приборная панель ( код панели 8L0920900A). Заменил панель на другую 8L0920900С. Панель куплена на свалке. Мне ее поставили, привязали или перепрошили мой ключ. Все элементы работают на панеле. Как только сменили панель - постоянно горит EPC.
    Cегодня подключился с шнуром ккл и программой ваг ком 3.11 к машише. Получил ошибки:
    AG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
    Scan: 01,02,03,08,15,16,17,22,35,37,45,55,56,57,75,76
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 06A 906 033 A
    Component: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3203
    Coding: 00211
    Shop #: WSC 06435
    3 Faults Found:
    18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
    P1650 - 35-00 - -
    17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Open Circuit
    P1116 - 35-00 - -
    17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit
    P1292 - 35-00 - -
    Readiness: 0000 1001
    Ошибок в панеле вроде нет. код ниже
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 8L0 920 900 C
    Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D11
    Coding: 08142
    Shop #: WSC 00222
    yyyyyyyyyyyyyyyy AUZ7Z0Y1395642
    No fault code found.
    Также проблемы еще есть тут, но они скорей всего из за того, что ставили сигнализацию
    Address 35 -------------------------------------------------------
    Controller: 8L0 862 257 K
    Component: ZV-Pumpe, Funk D11
    Coding: 12864
    Shop #: WSC 06435
    6 Faults Found:
    01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
    35-00 - -
    01366 - Opened Due to Crash Signal
    35-00 - -
    01362 - Close Switch for Tailgate/Trunk (F124)
    29-00 - Short to Ground
    01365 - Lock/Unlock Switch: Interior
    00991 - Interior Lights
    28-00 - Short to B+
    00955 - Key 1
    09-00 - Adaptation Limit Surpassed
    Так вот вопрос, что надо поменять и что сделать что бы EPC не горел ?
  2. Konsul2000
    Konsul2000 Новичок
    15 сен 2015
    1
