проблема с электрикой
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем romario0403, 26 июн 2014.
  1. romario0403
    romario0403 Bad e-mail
    22 май 2014
    6
    a6 c5 2.4 1997
    Всем доброго времени суток! Случилась такая беда...после пуска двигателя не работают поворотники, дворники, свет, может быть что-нибудь еще. Заглушил/завел - заработало все.:shock:
    Предохранители на вид здоровые.
  2. Valperal
    Valperal Участник форума
    26 дек 2013
    146
    A6C5 1.9TDI AFN'97
    Разбирался со светом в багажнике - не было. Прозванивал провода, нашел неконтакт в разъеме, сделал, работает. Перестали работать стеклоподьемники сразу все. Завел машину, стеклоподьемники заработали на минуту и опять перестали. Предохранители с виду тоже все целые, но делать нечего полез поштучно вынимать и проверять. В итоге один оказался с жучком - на контактные ножки намотана проволочка и видно не контачила, заменил - все работает теперь.
  3. romario0403
    22 май 2014
    6
    a6 c5 2.4 1997
    спасибо за совет...буду пробовать
  4. baramelik
    baramelik Новичок
    3 сен 2013
    19
    A6(C5) 1.8T(AEB)
    контактная група. первьій раз (когда ничего не работало после пуска двигателя) возвратная пружина не вернула ключ в нужное положение.
  5. romario0403
    22 май 2014
    6
    a6 c5 2.4 1997
    эмм...а вот с эти сложнее...как я понял нужно ковырять замок зажигания?
  6. baramelik
    baramelik Новичок
    3 сен 2013
    19
    A6(C5) 1.8T(AEB)
    ковырять не надо. возможно это симтомьі умирающей возвратной пружиньі в контактной групе. надо будет доворачивать ключ вручную.
    или заменить контактную группу в сборе.
    возможно, там и пружина отдельно меняется, я не в курсе...
