Проблема с электрикой
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kanklaw, 11 июл 2012.
  1. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    A6/C4 2.5 AAT АКПП, А6/С6Q 2.7 TDI BPP
    #1 kanklaw, 11 июл 2012
    Всем здравствуйте. Машинка несколько дней назад начала "радовать" очередным косяком. По неопределённой закономерности, при включении зажигания и попытке пуска (или сразу при включении), панель, да и вообще всё электро (даже сигналка) ложится, лампочки на панели практически не светятся, слегка подмигивая. Ещё какой-то треск, на подобие реле, слева под торпедой, за приборкой. Снимаю клеммуаккумулятора, ставлю, пропадает, иногда пару раз снять приходится. Сегодня ещё и магнитола начала отключаться, как от импульса при запуске. В чём беда? Где коротить может? Болезнь или на полную диагностику?
  2. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    Ребяты, ну чего?
  3. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.789
    Audi 6
    Здравствуйте,
    Вам нужно заменить реле разгрузки.
  4. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    Пардон, где оно находится?
  5. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.789
    Audi 6
    как раз находится там,где трещит-слева под торпедой.
  6. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    В ногах в смысле? Просто трещит в районе водительского воздуховода, если точным быть.
  7. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.789
    Audi 6
    Приезжайте-заменим.
  8. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    ну ну. подскажите, сам справлюсь :cool:
  9. Ruslan_91
    Ruslan_91 Живу я здесь
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    если акум под сиденьем,, почисть клеммы. У меня такое было, а когда человек сел сзади вообще сиденье загорелось. Зачисть хорошенько, положи резиновый коврик на + и все будет ок ))
  10. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    Клеммы заменил, заодно и аккум, вовремя кирдык ему пришёл, 5-й сильвер плюс поставил, коврик и до этого лежал, иначе точно полыхнуло бы, т.к. ковер тоже подгорел :) один остался косяк, это вентилятор охлаждения, крутит зараза как заведённый, а на носу холода...
  11. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    постоянно крутит?
