Привет всем!!! МАШИНА У МЕНЯ audi 80 1.8 SF 89 г.в., помогите пожалуйста у меня проблема с электрикой . Негорят постоянно фары на ближнем и дальнем свете, только горят фары на принудительном дальнем свете. Смотрел придохранители , они целые ,но напряжения на них не поступает. Скажите в чем может быть причина, СПАСИБО.
Обычно это проявляется после установки ламп головного света бОльшей мощности, в надежде получить хороший свет Теперь про поломку: скорее всего выплавились контакты в подрулевом, решается возвращением их на место с последующей установкой разгрузочных реле. Проверку наличия напряжения в контрольных точках сделать обязательно, может дело и не в вышесказанном. Удачи!
У меня была такаяже проблема на А80 В3 РМ 1989год,решилась проблема заменой подрулевого переключателя(2200руб не оригинал),но появилась другая проблема-постоянно горят габаритные огни передней правой фары и задней правой фары,и горят пока я левый шаэер на отключу от подрулевой колонки.Кто-нибудь может подсказать в чем может быть проблема?
Если грешить на подрулевой и если всё остальное работает, то у тебя ситуация "Паркинг ТВС": В Ауди, после выключения зажигания и выхода из машины, при включенном переключателе поворотов горят левые или правые боковые габариты. Смотри стрекозу, может, там надо что-то подправить, может. в разьеме что отвалилось или недожал его.
А что такое Паркинг ТВС?Подрулевой переключатель я вчера купил и сегодня решил его поставить,не думаю что он бракованный(хотя возможно все)Завтра новерное попробую другой подрулевой поставить а там уже будет видно,хотя я и сомневаюсь что проблема в нем.
