Пару раз попал на раскорячку из-за этого... Включаю климат - садится аккумулятор (или я вообще на аккуме езжу...) Один раз посадил аккум в нуля - отрубилась ласточка на ходу и не заводится... Сменил таблетку на генераторе, зарядил аккумулятор - пока без кондея - всё в норме. Как в жару покатаешься с комфортом - аккум подсаживается... Никто не сталкивался? Куда кидаться, перед кем лить слёзы и заламывать руки?
Страная история!!! Лампочка акамулятора не горит во время включения кондея? Или само диагностика не ругается на сильный разряд? Тема такая кондей использует первую скорость вентилятора охлаждения ОЖ имагнитную муфту. Всё это включается разом при выборе тепмературы ниже окружающей среды на климе или нажатии кнопки кондея без климы. Скорее всего ампертаж генератора не соответствует нужного.
