A4 B6 проблема с электрикой audi a4 b6 2.5 tdi 2003
Тема в разделе "A4", создана пользователем i290377, 7 мар 2017.
  1. i290377
    i290377 Новичок
    4 сен 2013
    2
    A4 2.5 TDI 2003
    здравствуйте.
    отказало все кроме двигателя.
    как было, открыл с пульта двери, завел мотор. отключились дворники, повороты, свет, стеклоподемн., центр. замок, причем три двери вообще заблокировались, то есть ни снаружи ни из внутри не открываются.
    естественно на диагностику выходят только те блоки что диагностируются по к-линии и из тех что выходят у всех ошибки связаны с кан шиной.
    интересно что панель не видит кан шлюз. поменяли все блоки (панель , центр.электр., комфорт. блок эректр. руля, контактная группа) ситуация такая же.
    подскажите где рыть.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Какие блоки не выходят на связь вообще?
    Что за ошибки по кан?
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В сторону приличного мастера.
  4. i290377
    i290377 Новичок
    4 сен 2013
    2
    A4 2.5 TDI 2003
    подскажите как открыть заблокированные двери?
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Ты уверен, что блок комфорта не залило?
    Проверь провода в гофре водительской двери. Может кан перемкнуло?
    Никак не разблокируешь, если блоки не разрешат. Сзади электрические стеклоподъемники?
    Тебя ранее спросил про ошибки - что молчишь?
