Проблема в том что при включенном зажигании, все лампочки на приборке горят ярко, кроме лампочки батареи (тускло), ни реле ни стартер не реагирует при поворачивания ключа на старт, замена аккумулятора не помогла. ауди А6 С4 2.6 автомат. В чем причина, кто сталкивался с таки гемором ???
смотри релюху над ногами водителя она стартер блокирует, тут я уже комуто описывал что да как да и темы есть вроде на форуме поищи поиском, а лампа тускло гореть может изза генератора там от регулятора до моста смотреть надо.
здоровенько!! У меня была такая хрень, когда автомат был, я все менял провода на гену на стартер, контактную группу все что можно было. а оказалось дело в коробке. рычаг которыц ты преводишь для переключения передач. внизу на коробке стоит многофункциональный датчик который и отвечать за подачу сигнала и все такое. оригинал стоит в районе 11000 руб. но мне электрик сделал пару месяцев поктатлся и опять такая хрень была. пластины в этом датчике умирают вот. но я продал потом 89374145354 если хож позвони я тебе более подробно объясню че и как
парни, помогите. Вчера приехал, поставил машину все хорошо было. Утром начал поворачивать ключ в зажигании лампочка акб горит, поворачиваю дальше на завод, лампока акб тухнет но никакой реакции стартера нет и вольтметр не дергается, стоит четко на 12В
