проблема с электрикой А4, 99г, 1.6 ARM, АТ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sumeru, 2 июн 2010.
  1. Sumeru
    Sumeru Новичок
    18 ноя 2009
    18
    Народ помогите советом. Насколько я понял проблемы с электрикой.
    Симптомы:
    1. сигналка (клифорд) включается сама и выключается. или вообще долго надо держать кнопку, чтобы открыть или закрыть машину. на одном брелке уже батарейку убил. Причем проблема не в брелках, а с самой сигналкой.
    2. пару раз на ходу начинала орать сигналка. я чуть в обморок не упал от неожиданности.
    3. при заведенном двигателе включаю климат, и начинает стрелка тахометра бегать примерно в диапазоне 800-1100 оборотов. паралельно начинает греться движок до 100-110 градусов. и периодически (2-3 минуты) стрелка падает до 300-400 оборотов и опять к тысячи подниается. как будто проваливается. далее при выключении климата может вообще упасть и заглохнуть двигатель.
    а так все ровно и тихо работает без климата.
    4. левый ближний раньше гас, но пошерудив штекер загоралась. сейчас не загорается. что за напасть.
    обобщив все вместе думаю к электрику надо ломиться срочно, причем к такому, который и сигналками и в целом электрику шарит.
    может у кого было что-то похожее??? посоветуйте.
