Добрый вечер. Проблема в следующем:сначала не было прогревочных (когда ниже 0 градусов), заменил свечи,бегунок, крышку трамблера, убрал подсосы воздуха - стало лучше но все равно сначала надо было держать газ.потом подкрутил ЭГРД стало хорошо.ездил ездил стали плавать обороты, отключил регелятор ХХ-обороты плавать перестали и работает норм, потом стала очень долго заводиться(крутить крутить - потом завелась) едет нормально работает нормально.Проверял давление в камерах остаточное в насосе все норм...потом как то само ушло, сейчас заводиться. а теперь ест бензин и при отключеных ПНД, ЭГРД, и регуляторе ХХ работает так же как и с подключенными. после того как заведется работает и тащит нормально.и утром заводиться и через пару секунд обязательно глохнет, опять заводишь несколько секунд тупит(троит как бы), немного погазуешь что бы прогрелась и все ровно работает, без регулятора ХХ, ПНД и ЭГРД. может предохранитель какой на мозги есть и где?или что это может быть?
В том то и дело что датчик проверяли - показания как по книжке. Проблема вся в том что при отключении датчика температуры, ЭГРД, ПНД, РХХ работа двигателя не меняется что на холодную что на горячую. Такое чувство что либо мозги не работают, либо где-то предохранитель сгорел.
