Всем привет!Возникла такая вот проблемка...Машина стала отвратительно заводиться.То есть заводится и тут же глохнет.Раза с десятого начинает более-менее работать,но при попытке дать газу-глохнет.И так пока не поработает минуты 3. В общем начал искать причину и юбнаружил,что 12 вольт на ЭГРД приходит, а ток при влюченном зажигании и на заведенной машине 0,8 мА и не меняется.....Куда копать,ребята?
Че то не то. На ЭГРД не должно быть +12В. И в обще надо либо ток в цепи ЭГРД мерить либо напряжение между его клеммами.
Ток в цепи 0,8 мА при вкл. зажигании и на заведенной. И не меняется....А напряжение мерил между клеммами снятого разъема. Сопротивление ЭГРД 20,7 Ом.
Напряжение при снятом разьеме, ни о чем. Ток то мерял при одетом разьеме? Померяй лямбду, посмотри напряжение на круглом одетом разьеме, при заведенной(должно изменяться до 0,95) и при снятой лямбде опорное с мозгов(постоянно 0.45-0.6).
Тут опять что то не так. При вкл. заж должно быть примерно +100 мА. Как мерил? В разрыв провода? Еще померь НАПРЯЖЕНИЕ МЕЖДУ клеммами ЭГРД при вкл. заж. Предел на мультиметре ставь =20VDC
