У меня А4 Б7 2007г 2л тубо полный привод. Начала троит из-за выхода из стоя 3й форсунки. Я её заменил, 2 дня всё работало как часы за тем начал ругаться на 2 и 3 форсунку и затем уже на все что не достаточно питания но оно есть и в нормальном диапозоне при чём, если отключить 2ю форсу то машина заводится и работает некоторое время, за тем тухнет, но если включены все 4 то даже не заводится. Проверили полностью всю проводку от блока до форсунок ничего не нашли никаких перегибов либо оборванных контактов.
