Машина AUDI A6 2.8 Quattro. 1997 года. Двигатель ACK, 193 лошади. Проблема: глохнет на холостых оборотах, иногда страдает динамика разгона. Подключили к компу: показывало ошибки обоих датчиков положения распредвала, заменил оба датчика на новые Бошевские, скинули ошибки, завели, ничего не изменилось - машина по прежнему глохнет. Датчик первого ряда циллиндров циллиндров без ошибок. Датчик второго ряда циллиндров бьет с ошибкой - разрыв цепи на плюсе. Проверили датчик осцилографом - все в норме. Проверили проводку от датчика к ЭБУ - тоже все в норме. То есть сигнал до ЭБУ идет нормальный, а ЭБУ дает ошибку. Посмотрели под увеличением дорожки в ЭБУ вроде все целые, видимого ничего нет. Получается проблема в ЭБУ? Можно ли его как-то продиагностировать и отремонтировать? И где это делают? Также при проверке на компе бьют ошибки по обоим лямда зондам, может быть глюки от этого? Машина с ошибкой по распредвалу ездила с момента покупки, то есть где-то 3 года, и ничего такого не было, то есть не глохла да и динамика разгона не страдала - машина не дергалась.
