Проблема с движком
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем magelan, 15 июн 2010.
  1. magelan
    magelan Участник форума
    26 янв 2005
    105
    А4 2,0ТFSI quattro
    #1 magelan, 15 июн 2010
    Неустойчивая работа двигателя! Помогите разобраться!!
    Может не совсем в тему, но в раздел двигатели не могу написать.
    Ситуация в следующем.
    На горячем двигателе (BPG - 2.0TFSI), на холостом начинают плавать обороты. Но отличаются от приведенных в форуме вариантов.
    1. VAG конкретно не пишет что происходит, т.е. не указывает однозначно на неисправность а выдает ошибки по зажиганию (то раннее, то еще другие, было даже ошибка в конкретных свечах - пропуски);
    2. Обороты могут не всегда "гулять", но достаточно часто
    3. Если "гуляют", то чаще в сторону занижения дергаются и двигатель начинает трясти;
    4. Иногда бывает и в сторону завышения, поднимаются до 1,8 и опускаются до 1,2 (это вместо стандартных 0,8);
    5. Естественно горит "Check..";
    6. Иногда ощущается нехватка мощности, т.е. резвость при разгоне пропадает.
    7. При включении "D" или "R" на коробке - обороты приходят в норму, но излишняя вибрация двигателя остается (особенно когда стоишь на месте).
    p.s. свечи новые, воздушный фильтр новый, ремень ГРМ не менял и следовательно отсюда проблем тоже быть не может.
    Что может быть? Видимо что-то механическое, что на прямую VAG-ом не показывается.
    Можно поехать к официалам но они могут так же VAG-ом посмотреть, и ошибок в датчиках не увидеть... и развести руками.
