Проблема с двигателем.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Арман Карабаев, 5 май 2014.
  1. Арман Карабаев
    31 мар 2014
    7
    ауди 100 с4 2.0
    Добрый день. Ауди 100 с4 94г.в. двиг ABK 2.0 стоит карб от семерки. Проблема: при резком нажатии на п4даль газа двиг будто бы захлебывается. Но если постепенно нажимать то норм. Вроде пропала мощность. Иногда бывает обороты падают до 400 об.мин. и двиг не вибрирует и не глохнет. Недавно поменял: комутатор с катушкой, свечи, крышку трамблера. Обороты набирает чуточку лучше но проблема осталась. Потом идет гул из под капота(когда сидишь в салоне) вроде ГУР. Масло норм. Как исправить? Помогите.
    Отправлено с моего GT-I9152 через Tapatalk
  2. lalitta
    lalitta Новичок
    25 мар 2013
    86
    А4/B6 1.8T 03г
    Арман, попробуй устранить подсос воздуха в вакуумном регуляторе и посмотреть жеклер холостого хода электроклапана. Проверь компрессию должна быть от 8 до 14, если меньше, тогда проблема в газораспределительном механизме. У нас такое же было на старом движке. Долго же мы с ним бились, пока окончательно не надоело и на контрактный не решились. Взяли через фирму Все моторы новый контрактный из Польши. Пока проблем не было.
