Проблема с двигателем.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mmdron33, 22 май 2010.
  1. mmdron33
    mmdron33 Участник форума
    19 фев 2010
    180
    A6C7 2015 1,8 CYga
    #1 mmdron33, 22 май 2010
    машина audi 80 88г.в
    ехал на рыбалочку:)и тут пошла вибрация по салону(90-100км\ч), давиш на газ машина то тянет то не тянет
    решил остановится сбросил скорость подъезжай к обочине машина глохнет на холостом ходу....завел стояла тарахтела при это обороты были в районе 400-500 вибрация дикая. в движке чтото как стучало(как-то раз было такое грешил на топливо ибо случилось практически после заправка....но тогда после тарахтения обороты пришли в норму и все ок)
    я подгазовал малеха думал пройдет не проходит но помоему стук при газовании был почаще, вышел поперетыкнул все колпачки на свечах опять заводит заводится и глохнит я еще раз ваще не крутит стартер давай с толкача чкаешь вторую передачу стоит как вкопаная не завелась, но после этого завелась от ключа еще разок и все опять заклинило...смотрим антимфриз из под машины капает оказалось из выхлопухи вытикает....вышел выкрутил свечи 2 из них погнуло...
    а теперь вопрос:
    что могло такого приключится со свечами что их погнуло?и из за чего могу случится....если потек антифриз выдавило прокладку?или раскололось что?
    ремень ГРМ цел.
    что менять придется?
    перегрева не было 100%
    Заранее спасибо
  2. ivn1003
    ivn1003 Живу я здесь
    6 мар 2010
    1.807
    Audi A4/B5 2.8Q / Audi A4/B7 2.0 TQ
    Возможно гидроудар.
  3. griz07rzn
    griz07rzn Участник форума
    26 мар 2010
    428
    AUDI80 В3 (14февраля1989г,дата первой продажи 23февраля1989г) двигатель RU, солекс от москвича 1.8(кейхен2 026 129 017в лежит),гур, седенья рекаро, задняя шторка. Приборка Un4 с мультиками(штатно) Передние супорта АТЕ не вент. задние без регулятора
    А модель двигателя? Возможно что-то попало в камеры сгорания. Вскрытие покажет что там и почему
  4. mmdron33
    19 фев 2010
    180
    A6C7 2015 1,8 CYga
    Возможно гидроудар.
    я так думаю он бы почувствовался но ни чего такого не было
    модель двигателя PM
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    вы сами ответили на свой вопрос....ремень ГРМ поменять это мелочь,если шатуны погнуло или блок повредило-это серьезно((((
  6. mmdron33
    19 фев 2010
    180
    A6C7 2015 1,8 CYga
    грм в норме....а там есть вообще прокладка или там может герметик...там камеры отделены? и как вообще антифриз мог попасть в выхлопную трубу?
  7. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    Ого, вам лучше в сервис ехать и там всё объяснить:nod:
  8. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Если свечи погнуло значит попадание в камеры сгорания посторонних предметов или...быть не может сразу в два антифриз.
