Проблема с двигателем
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем aero, 4 фев 2005.
  1. aero
    aero Guest
    Подскажите пожалуйста!
    Может такое было у кого?Ауди 80 в4.Двигатель АВТ 2.0
    4-цилиндра.Подтекает антифриз из под крепления двигателя
    (лапы) со стороны воздухана.Выше лапы не течёт,где-то под ней.
    Там должна находиться заглушка,может из под неё.Или готовиться к худшему.
    Что течёт не видно,надо лапу снимать,Может у каго такое было?
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Предположение. Если заглушка - то её надо менять или уплотнять (слышал помогает холодная сварка). Но возможет и такой вариант. При работах с движком (к примеру замена подушек) в опору кронштейна ввернули более длинный болт чем положено и приложили сильное усилие для его закрутки. Болт уперевшись в стенку блока, продавил её как раз где идет рубашка охлаждения - вот и сочится по резьбе. Надо точно смотреть откуда течет
  3. aero
    aero Guest
    Применил герметик метала Хай гир метало керамик 444l ,
    течь пропала блин,но вместе с теплом из печки .Капец ей по моему промыл её пару раз ,немного помогло.Наверно замена нужна.От одного избавился,другой гимор поймал!!!
