Проблема с двигателем BVY после замены межвальной цепи.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Guber, 30 авг 2014.
  1. Guber
    Guber Новичок
    30 авг 2014
    11
    В6 2.0 FSI 06г.
    #1 Guber, 30 авг 2014
    Всем доброго дня ! Прошу прощения что пишу сюда, но многие кто катается сейчас на АУДИ, возможно в своё время ездили на фольксвагене B6 с двигателем BVY, да концерн у нас один, может на какие-то АУДИ ставили эти двигатели ? Проблема началась после замены цепи, натяжителя, фазовозвращателя и толкателя насоса высокого давления ! Загорается чек - пишет что недостаточно быстро разводятся валы. Проверили давление в масляной системе, всё в норме, заменили электромагнитный клапан который регулирует подачу масла на фазовозвращатель но проблема так и осталась, метки всех валов на месте ! Все замененные детали оригинальные. Камрады куда копать !
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Колечки на крышке не поломали ?
  3. Guber
    Guber Новичок
    30 авг 2014
    11
    В6 2.0 FSI 06г.
    Уточни какие колечки и где они конкретно стоят, они идут отдельно от крышки ?
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.043
    Колечки которые на клапане крышки которым она вставляется в фазорегулятор. Номер комплекта с недавних пор 06F198107A
  5. Guber
    Guber Новичок
    30 авг 2014
    11
    В6 2.0 FSI 06г.
    Большое спасибо !!!:thumbup:
  6. Guber
    Guber Новичок
    30 авг 2014
    11
    В6 2.0 FSI 06г.
    #6 Guber, 19 сен 2014
    Всем привет ! Вчера заменили эти кольца на крышке (хотя мои были целы), гоняли машину на различных режимах, всё было хорошо, загнал машину на мойку, забрал с мойки - Б@Я проехал 2 км загорается чек......... КУДА КОПАТЬ ??? PS. до первичного ремонта проблем с чеком не было !!!
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.043
    Чек это круто ! А по какой ошибке чек ?
  8. Guber
    Guber Новичок
    30 авг 2014
    11
    В6 2.0 FSI 06г.
    читай первый пост.
  9. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Номер ошибки напиши которая после мойки вылезла - неужели не ясно , что человек помочь тебе пытается?
  10. Guber
    Guber Новичок
    30 авг 2014
    11
    В6 2.0 FSI 06г.
    понедельник - вторник, отпишу код ошибки.
  11. Guber
    Guber Новичок
    30 авг 2014
    11
    В6 2.0 FSI 06г.
    Всем привет ! Вот коды ошибок :00010 Р000А 008
    Ряд 1, выпуск.клап., рег.фаз газорасп. происх. слишком медленно статически (постоянно)
    Что это может быть?
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.043
    Эта ошибка говорит о том что фазорегулятор не отрабатывает или отрабатывает слишком медленно. По какой причине это происходит с новым регулятором вопрос открытый ... Как вариант перетянули болт крепящий его к валу . Ну или что то сделали с масло подачей к регулятору ...
  13. Guber
    Guber Новичок
    30 авг 2014
    11
    В6 2.0 FSI 06г.
    Там даже если и перетянешь болт, то ничего не будет, там отверстия находятся на внутренней части фазорегулятора...:mad: !
  14. toxa78
    toxa78 Новичок
    28 дек 2013
    24
    а4б7
    Управление клапаном нормальное? Попасть ничего под него не могло?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Это ты так думаешь ... Я сталкивался сам с тем что после затяжки "от трубы" регулятор перестает двигаться относительно вала . Но зачем я об опыте . Тебе виднее самому там ,надо только ГРМ снова разобрать ...
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Да N205 стоит вынуть и проверить . Это самое простое в этом случае :)
  17. Guber
    Guber Новичок
    30 авг 2014
    11
    В6 2.0 FSI 06г.
    В моём случае клапан стоит новый ! А что там под клапан могло попасть ? От "трубы" ни кто не затягивал !
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Логика работы системы простая -
    ЭБУ крутит вал через фазорегулятор посредством подачи давления масла . Масло подается через клапан которым как раз и управляет ЭБУ подавая на него ШИМ сигнал с определенным коэфф заполнения . Регулировка бесступенчатая . Углы регулировки от -15 до +30 (итого 45 по фазе ) . Тест системы в 094 гр базовых . Там и можно удостовериться как вращается вал в реально времени . Вы когда собрали мотор проверяли работу системы и положения валов ?
  19. Guber
    Guber Новичок
    30 авг 2014
    11
    В6 2.0 FSI 06г.
    Прошу объяснить, как это они должны проверить ? Они поверяли на снятой крышке цепи и ремня ГРМ ? Все метки совпадали...
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Вы читать умеете ? Выше мой пост читали (тот что цитировали только что) ? Если нет понимания то зачем браться за такой ремонт ума не приложу :rollingeyes:
