Проблема с двигателем AAR
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ЮРИЙ 50, 17 мар 2006.
  1. ЮРИЙ 50
    ЮРИЙ 50 Guest
    Всем привет.Померил компрессию в движке.В четырех более-менее от 11 до 14. а во втором -8.Неужели в одном горшке кольца могут накрыться раньше других? Подозреваю клапана а как че сделать чтобы меньше разбирать-думаю.Кто подскажет че.
  2. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Ответ: Проблема с двигателем AAR
    Залей в цилиндр с меньшей компрессией 20г.масла и покрути стартером.Затем снова замерь компрессию.Если компрессия возрастет-то кирдык кольцам,останется преждней-клапана.
  3. Podmoskvi4
    Podmoskvi4 Новичок
    23 окт 2005
    96
    Audi 100/44 2.3NF 88г.в.
    Да скорее всего кольцам крантец настал! Меньше разбирать не получиться! Инжектор снимать надо и голову. Блок на месте останется без поддона. Когда моя закоптила, во всех целиндрах компрессия была почти нормальная а в пятом ..........ноль! Ну и в итоге поменял поршневую и все, что к ней прилагается. Разбирал все! 36 часов на все понадобилось. Если проблема в клапанах - в любом случае голову откручивать и коллектор соответственно! Удачи дружище! Больше пива!
  4. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
    Привет . Вот заглянул в литературу там сказано что 8атм для AAR еще пока допустимое давления , ну если конечно там все так плохо тогда на капремонт.:hi:
  5. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Разбирать много не надо, если уметь подлезать к плохо доступным местам. :nod: Трудно добраться до места стыка выпускного коллектора с выхлопной трубой, я для этого снял стартер. Какие-то болты откручивал снизу, а какие-то сверху. Подобраться трудно, но можно.
    Еще нужно разбирать весь перед (чтоб до ремней добраться) но это не сложно. Еще всякую мелочевку с блока содрать, форсунки вытащить, соответственно не забыть слить масло с тосолом :laugh: . Ну и голова снимется. Да, вот еще, надо быть готовым откручивать кучу шестигранников, так что надо запасаться хорошим струментом. Голова прикручена звездочкой, причем если будет использоваться головка (т.е. звездочка под трещетку), то она может и не влезть (благо у меня под рукой оказалась еще одна головка поУже).
    Ну а со снятием картера, думаю, на месте можно разобраться.
    Удачи!!! :hi:
  6. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.157
    ВАЗ 21083
    8атм может и нормальное, а вот разница по цилиндрам совсем не нормальная.
  7. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.157
    ВАЗ 21083
    Если ты мерял не резьбовым компрессометром, а тем, который с резиновым уплотнителем да еще и прямым, то померь еще раз - может не все так плохо, может компрессометр криво поставил, на втором цилиндре AARа это немудрено.
  8. MIHA
    MIHA Завсегдатай
    2 апр 2004
    676
    Audi-80(B-3), 1,9(SD), 87г, KE-Jet. ( был ) DODGE CARAVAN 2002 г.
    Ещё один способ диагностики: в свечное отверстие подается воздух компрессором (в сервисе) или электронасосом на худой конец. Идешь в корму своего авто, встаешь на колени и подносишь ухо к выходному отверстию глушителя. Если прогорел выпускной клапан, то он травит воздух, и это слышно в глушаке очень хорошо. Только не забудь выставить на этом цилиндре поршень в ВМТ между тактом "сжатие" и "рабочий ход".
    А вообще снимай головку блока и неси её на дефектовку. В "Механике" прошлым летом стоило 500р.
    1 человеку нравится это.
  9. DLS
    DLS Новичок
    8 ноя 2003
    64
    Audi 100 2.3 AAR 91 г.
    На моем AARе была схожая ситуация... только во всех цилиндрах было 10!!! Со временем перед заменой масла всегда использовал 15 минутную промывку... И в итоге во всех цилиндрах стало 12.5.. кроме одного (второго!!!!), там так же осталось 10!!! Тогда я решил попробовать и залил украинскую раскоксовку Антикокс.... После этой процедуры компрессия стала 12.5!!!! поездив около 500 км... решил еще раз померить в втором цилиндре... !!!! Там уже было 14.5!!!!!! После этого я поехал и приобрел во все цилиндры!!! И теперь во всех 14.5!!!! Кроме одного 5 цилиндра... в нем так же осталось 12.5!!!! Замеры производил компрессометром "Друг" для ВАЗов 2110!!!
  10. Zauber
    Zauber Участник форума
    2 мар 2005
    457
    Audi С4 2.0(ААЕ) (была) Chevrolet Captiva 2.0 VDCTi (была) Kia Sorrento 2,5 CRDI Limited
    От именно. Сначала попробуй компрессором продуть клапана, а потом раскоксуй кольца. 100% залегли. И все будет гут. Разбирать всегда успеешь
  11. ЮРИЙ 50
    ЮРИЙ 50 Guest
    Мужики! Всем спасибо!
