Проблема с двигателем 3.2l V6 FSI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем orken, 29 мар 2013.
  1. orken
    orken Участник форума
    18 сен 2012
    155
    продал
    Купил год назад Audi A6 3.2FSI Quattro 2004. Ездил чётко до зимы и всё встал когда начались сильный морозы. Как то начал заводит, а машина не заводится. Потом завелась и поехал, как приехал в пункт назначения, двигатель начал издавать какие то странные звуки. Приехал домой и поставил. И на следующий день я не смог завести, может из-за того что был мороз. Отвез в паркинг на эвакуаторе, прогрел её начал крутить как будто цепь порвалась чтоли, странные металические звуки, вроде схватывает, но не может завестись. В городе повозил машину по сервисам, ни кто не хочет браться. Придется вести в другой город. Так и оставил её до весны. Сегодня пошел посмореть машину, заряжил аккум. прихватил проводок, показывает такие ошибки:
    Address 01: Engine Labels: 06E-910-559-BKH.lbl
    Control Module Part Number: 4F0 910 115 HW: 4F0 907 115
    Component and/or Version: 3.2l V6 FSI G 0040
    9 Faults Found:
    16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
    P0304 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 1
    Mileage: 147378 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.12.17
    Time: 19:10:07
    Freeze Frame:
    RPM: 608 /min
    Mass Air / Rev.: 212.6 mg/str
    Temperature: 90.0°C
    Part Throttle
    Load: 42.4 %
    Speed: 4.0 km/h
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00011000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 20
    Reset counter: 0
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
    Temperature: -48.0°C
    Engine Off
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    18965 - Ignition Switch; Run/Start Position Circuit: Open or Short to Ground
    P2533 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 2
    Mileage: 147407 km
    Time Indication: 0
    Date: 2004.02.10
    Time: 12:38:55
    Freeze Frame:
    RPM: 160 /min
    Temperature: 7.5°C
    Start
    Voltage: 0.82 V
    Speed: 0.0 km/h
    16730 - Camshaft Position Sensor (G163): Implausible Signal
    P0346 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 12
    Reset counter: 2
    Mileage: 147407 km
    Time Indication: 0
    Date: 2004.02.10
    Time: 12:38:55
    Freeze Frame:
    RPM: 160 /min
    Temperature: 7.5°C
    Start
    Bin. Bits: 00001000
    Speed: 0.0 km/h
    18061 - Please check DTC Memory of ABS Controller
    P1653 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 2
    Mileage: 147407 km
    Time Indication: 0
    Date: 2004.02.10
    Time: 12:38:50
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Temperature: 7.5°C
    Engine Off
    Load: 44.3 %
    Speed: 0.0 km/h
    16775 - Camshaft Position Sensor (G301): Implausible Signal
    P0391 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 10100001
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 2
    Mileage: 147408 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.12.30
    Time: 18:25:49
    Freeze Frame:
    RPM: 480 /min
    Mass Air / Rev.: 468.7 mg/str
    Temperature: 7.5°C
    Idle
    Bin. Bits: 00010000
    Speed: 0.0 km/h
    16774 - Camshaft Position Sensor (G301): Malfunction
    P0390 - 000 - - - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 2
    Mileage: 147407 km
    Time Indication: 0
    Date: 2004.02.10
    Time: 12:38:55
    Freeze Frame:
    RPM: 160 /min
    Temperature: 7.5°C
    Start
    Bin. Bits: 00001000
    Speed: 0.0 km/h
    18044 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Airbag Controller
    P1636 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000100
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 2
    Mileage: 147407 km
    Time Indication: 0
    Date: 2004.02.10
    Time: 12:38:50
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Temperature: 7.5°C
    Engine Off
    Voltage: 11.53 V
    Speed: 0.0 km/h
    18082 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Instrument Cluster
    P1674 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00001000
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 2
    Mileage: 147407 km
    Time Indication: 0
    Date: 2004.02.10
    Time: 12:38:55
    Freeze Frame:
    RPM: 160 /min
    Temperature: 7.5°C
    Start
    Voltage: 0.82 V
    Speed: 0.0 km/h
    Readiness: 0000 0001
    Позвонил бывшему хозяйну, он говорит что делал мотор менял какие то ванусы и цепь чтоли, так и внятно не объяснил.
    Позвонил своим в другом городе сервис, сказали скорее цепь прокрутило и погнуло клапана и тд. нужно открывать мотор, просто открыть и посмотреть будет стоить 1000$. и потом надо запчасти заказывать. движок с разбора 7000$. кароче попал я с этой машиной, наверное как будет дешевле сделаю её и продам на фиг её!!! один фиг в минус ушел(
  2. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    а вы ее когда покупали, шнурком смотрели?
  3. Skif_
    Skif_ Участник форума
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Датчики распредвалов.
  5. orken
    18 сен 2012
    155
    продал
    да шнурком VAG
  6. orken
    18 сен 2012
    155
    продал
    я тоже думаю такая же история у меня(
    ну всё тогда на днях решу как отправить эвакуатором в другой город и пусть вскрывают.
  7. orken
    18 сен 2012
    155
    продал
    сделал движок, поменяли 8 клапанов и поменяли натяжители ушло на ремонт 1400$ всё терь надо продать)
  8. Skif_
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    Цепи не менял ?
  9. orken
    18 сен 2012
    155
    продал
    цепь поменяли
  10. serj201
    serj201 Новичок
    30 июл 2013
    92
    А6 С6 3,2 FSI 04г.
    #10 serj201, 9 ноя 2015
    Доброго времени суток!
    Предполагаю, что моя проблема аналогична, авто простояло на улице неделю и при попытке завести не погасла лампа чекэнжина.
    Движка завилась, однако работала с сильным трясом, после снижения оборотов по прогреву.
    после чего были стёрты ошибки, и повторно запущен двигатель, лампа чекенжина не загорелась, и двигатель работает ровно.
    далее машина была оставлена на улице на несколько часов и вновь заведена с такими-же ошибками и симптомами.
    На холодную при заводке есть лязг
    вот ошибки:
    Control Module Part Number: 4F1 910 559 HW: 4F1 907 559
    Component and/or Version: 3.2l V6 FSI 0020
    Software Coding: 01050003190F0920
    Work Shop Code: WSC 02325 785 00200
    VCID: E8DFDE22DBD3565EBC3-80BD
    3 Faults Found:
    16407 - Bank 2: Camshaft B (Exhaust)
    P0023 - 000 - Position Actuator Malfunction - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 224
    Mileage: 206862 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.11.09
    Time: 11:44:54
    Freeze Frame:
    RPM: 896 /min
    Mass Air / Rev.: 125.4 mg/str
    Temperature: 81.0°C
    Idle
    Bin. Bits: 00000000
    Steering Angle: -84.74°
    P0391 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 224
    Mileage: 206864 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.11.09
    Time: 11:52:20
    Freeze Frame:
    RPM: 864 /min
    Mass Air / Rev.: 141.7 mg/str
    Temperature: 63.0°C
    Idle
    Bin. Bits: 00010000
    Speed: 0.0 km/h
    17549 - Load Calculation Cross Check
    P1141 - 000 - Implausible Value - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 224
    Mileage: 206864 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.11.09
    Time: 14:36:34
    Freeze Frame:
    RPM: 1728 /min
    Temperature: 43.5°C
    Part Throttle
    Time: 179.2 s
    Bin. Bits: 00000010
    прошу поделиться соображениями.
