Всем привет!)Столкнулись с такой проблемой: пришла пора менять сцепление(вибрации, толчки, пинки и т.д)Поставил машинку к ребятам, заказали сцепление.Сняли коробас, по итогу вышло, что и маховик пришлось менять, ибо старый убит напрочь.Всё собрали, поставили, адаптация прошла успешно…НО!Появился звук на холодную будто стук, а когда нагреется, то уже с лязганием и просвистыванием.Звучит очень громко.Что делать не знаем уже…Сначала думали бракованое суепление, уже третье ставим(сейчас оригинал) маховик тоже пробовали менять на другой, пробовали поставить всё старое обратно, тоже самое…ЗВУК ЕСТЬ!Самое интересное, заметил что при движении в автоматическом режиме, когда едешь медленно, этот скреже-свист есть, КАК ТОЛЬКО переключаю в ручной режим, на первую передачу звук сразу пропадает.На холостых звук постоянно, начинаешь разгоняться, обороты поднимаются и не слышно его больше.Скинули коробку снова, распресовали, внутри всё в идеале!Подшипники, валы, игольчатый уже раза 3 меняли, все приспособы тоже имеются.Нигде и ни у кого такого не было…(((Не знаем куда копать, есть предположение, что мехатроник как то неправильно работает, может давление подаёт избыточное или наоборот недостаёт.А, ещё момент, что во время базовой адапцации в тот момент, когда заводишь двигатель, и внутри коробки слышны щелчки шорохи, звук в некоторый момент пропадает(!)Возможно ли что если это действительно мехатроник не правильно работает, настроить его через васю вручную, либо залить другую прошивку?Всю голову уже сломали( P.S Уже проверили по всем группам васей,всё в норме. Блоки 060,061,062 вызвали особенный интерес,при включении одного из них,звук полностью пропадает(это я так понимаю сервисный режим мехатроника).Так же,если незаведённую машину на нейтрали покатать вперёд-назад слышен именно этот звук,щелчки такие,что вперёд,что назад.После снятия- установки коробки с мехатроником,ДО базовой адапцации,если так «покатать машину» звуков НЕТ.
