Проблема с дроссельной заслонкой 3.2 FSI
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Akoartur, 16 апр 2015.
  1. Akoartur
    Akoartur Новичок
    10 дек 2014
    24
    A6/c6 3,2 07г.
    Всех приветствую. Сталкнулся с такой проблемкой. Время от времени после запуска двигателя на дисплее выскакивал esp fault и чек, коробка становилась в аварийный режим, иногда машина вовсе заводилась и глохла. По vcds при этом куча ошибок по дроссельной заслонке. Среди ошибок отсутствие адаптации, что то с крайними положениями, проблема с потенционометром и т.д. Заслонку снял, разобрал, внутри все чисто, никаких намеков на износ нет. Все хорошенько промыл, собрал, поставил на место. Проблема ушла на два месяца. Сейчас все повторяется вновь. Те же ошибки по vcds, те же проблемы при запуске. Снял фишку с заслонки залил ее контакт клинером, помогло на неделю. Проблема судя по всему в проводке, фишке, но никак не в самой заслонке. Парни, кто сталкивался с похожей ситуацией? Как лечили? Заранее благодарен
  2. Akoartur
    Akoartur Новичок
    10 дек 2014
    24
    A6/c6 3,2 07г.
    Неужели никто не сталкивался?
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    А ответные контакты на моторном блоке в каком состоянии ?
  4. Akoartur
    Akoartur Новичок
    10 дек 2014
    24
    A6/c6 3,2 07г.
    Как проверить их?
  5. Skripa8747
    Skripa8747 Новичок
    20 янв 2015
    48
    Audi А3 8Р 2.0Т
    Заменил дросельную заслонку. Все ОК. Она электронная и неремонтопригодна.
  6. Akoartur
    Akoartur Новичок
    10 дек 2014
    24
    A6/c6 3,2 07г.
    Она же не может то работать, то не работать. Проблема не в самой заслонке
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Достать ЭБУ из пластикового короба справа под лобовым, стеклом спилить кандалы, снять разъем и вот они контакты.
  8. Akoartur
    Akoartur Новичок
    10 дек 2014
    24
    A6/c6 3,2 07г.
    Спасибо за совет. Буду проверять эти контакты. Достала уже эта заслонка
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Заслонка у тебя приклинивает в закрытом состоянии.
  10. Akoartur
    Akoartur Новичок
    10 дек 2014
    24
    A6/c6 3,2 07г.
    Как влияет трогание разьема на ее клин?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Будешь каждый день трогать, совсем отвалится!
    А вообще за годы работы с тысячами Ауди, ни разу не попадались с плохим контактом в разъёме ДЗ.
    Это же не VW!
  12. Akoartur
    Akoartur Новичок
    10 дек 2014
    24
    A6/c6 3,2 07г.
    Ну я же не придумываю. Она же и в ошибки падает во все сразу, в том числе и по отсутствию адаптации
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.034
    Затопленные зелененькие контакты моторных ЭБУ неужели не попадались ?
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нет, ко мне не заплывают.
    Бывало в новых А8 ОЖ поднималась по проводам в ЭБУ мотора, но это другая песня.
  15. lefan10
    lefan10 Новичок
    30 май 2011
    79
    ВАЗ-2114
    Как раз на дроссельной заслонке и были бракованные провода одно время. Был заводской брак обжимки проводов в разъеме дроссельной заслонки. Если будет возможность разобрать фишку, то пропаяй или замени эти наконечники проводов.
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Конечно были бракованные именно на заслонке, всю проводку собирают на одном станке, обжимают пины в одних и тех же станках, а вот надо ж такому случиться именно на заслонке недожали. Не смеши...
  17. lefan10
    lefan10 Новичок
    30 май 2011
    79
    ВАЗ-2114
    Я долго думал, как тебе грамотно ответить на такое сообщение, но не нашел ничего лучшего, как предложить тебе выложить фото и видео этого станка с уложенным туда жгутом проводов, где хотя бы за раз обжимается 30 и более контактов, если весь жгут одной обжимкой.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Парень, да что ж ты такой впечатлительный.
    Понимаешь, то что там концерн писал про контакты я читал, а вот на практике не видел ни одного проблемного пина на ДЗ. Я тебе таких пустых TPI-шек от концерна ещё много мог бы в пример привести, да не хочется на эту ерунду время тратить.
  19. narhoz1
    narhoz1 Новичок
    14 сен 2012
    13
    A6/4F C6 2006
    #19 narhoz1, 1 июн 2015
    Если Вы занимаетесь ремонтом Ауди, может сталкивались конкретно с этой проблемой? Если нет то что бы Вы посоветовали?
    У меня аналогичная проблема как и у ТС. Появилась в августе 2014 г. Прошла после замены 4х свечей в 10.2014 г. Вчера появилась снова спустя полгода.
    Поиск в интернете показал, что данная проблема массово была у шкод 2010-2011 г.г. Кто-то менял сам дроссель (некоторым помогало, но не всем), кто-то чистил контакт или менял провода и тогда проблема уходила. Но насколько опыт шкоды применим к ауди вопрос. Двигатели у них там рассматривались 1,4-1,8 литра, а у меня и у ТС 3,2 FSI...[/QUOTE]
  20. Vechno-Molodoy
    Vechno-Molodoy Живу я здесь
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    A5 swap RS5 4.2FSI мкпп
    Такая же беда, кто-нибудь решил? Тоже брызгал в разъем, помогало на пол года, потом опять начало и уже не помогает походу. Разъем может поменять и перепиновать? где взять такой?
