A4 B5 Проблема с дросселем
Тема в разделе "A4", создана пользователем Dragodsm, 9 июн 2014.
  1. Dragodsm
    Dragodsm Участник форума
    19 авг 2010
    206
    А4 DTM 07'
    #1 Dragodsm, 9 июн 2014
    проблема такая, читаю Вагом показания открытия дросельной заслонки, при педали в пол показывает только 85% и соответственно не полную, а частичную нагрузку. Делал Адаптацию, не помогает. Снял дроссель, открыл, увидел швейцарские часы))), кароче на вид все норм, дорожка по которой ездит бегунок абсолютно нормальная, равномерный след бегунка от начала и до конца его пути. Хотелось бы получить 100% :)
    Я за пять лет сколько на ней езжу, ни разу не снимал логи, хотя кабель валяется, машина работает безотказно ничего не глючит, че лезть? ) По просьбе товарища снял, типа сравнить, и увидел эту картину. вопрос, стоит ли искать эти 100%, как бы машина валит нормально. неизменно за весь срок моей эксплуатации.
    Мысль такая, машина чипованная предыдущим хозяином. Может быть 85% фишка чипа? аля как обманка для мозга, чтобы на полном дросселе смесь по беднее была. у кого какие мысли
    по логам на педаль в пол дает воздуха 160-164, то есть и есть 200 сил на чипованных. Как бы все сходится, но вот дроссель 85% )
