Вобщем после мойки двигателя со снятием акума загорелась вотакая ошибка 00670 - Датчик регулятора дроссельной заслонки-G127 27-00 - недостоверный сигнал пропали прогревочные обороты и чуть увеличились обороты хх, как и куда лесть? адаптацию дроселя тоже провести неполучается ошибку пишет
Дроссель менять скорее всего придется . Естественно надо предварительно проверить его управление на разъеме от ЭБУ .
Вот мне также сказали в сервисе!, я в это неповерил (что из-за мойки мог повредить дросель) т.к. до этого разбирал старый дросель и знаю насколько качественно и герметично он сделан, поковырялся в тырнете и нашел! - всего то надо было скинуть клему с акума и подождать секунд 5! потом все поставил стер ошибки и все замечательно заработало! а вы сразу менять дросель
