Проблема с дмрв
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем АртёмА6, 7 сен 2012.
  1. АртёмА6
    АртёмА6 Новичок
    7 сен 2012
    1
    A6/C5 2.4quattro
    Добрый вечер. У меня такая проблема. на холостых глохнет машина не всегда но часто. Отключил дмрв всё стало супер сегодня купил другой правда б/у и опять тоже самое=((( Уже не знаю что и делать! Помогите может у кого была такая проблема. PS. Можно ли ездить без дмрв?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    А с чего ты решил что с ДМРВ проблема ?
  3. Thunder82
    Thunder82 Завсегдатай
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    Если АКПП, то нельзя, быстро убьешь коробку
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #4 rft, 8 сен 2012
    езди на здоровье, без расходомера нагрузка считается по дроселю и скорости, масса воздуха используется расчетная... только расход выше и собственно все... при этом отклик на педаль газа тупее, но и переключения будут мягче, и не буде зимой прогревочных высоких , вместо 1200 будет 1000. все справедливо для случая- авто едет, короб в аварию не вываливается...
    это не тоже самое что неисправный непойми что показывающий расходомер. лучше снять разъем при первых подозрениях на него чем добивать коробку изза неверных данных расходомера.
