Проблема с диагностикой VAG-ом.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Andrew888, 16 апр 2012.
  1. Andrew888
    Andrew888 Новичок
    14 апр 2012
    52
    A6/С5 2.8 01 Q Am
    Всем здравствуйте!!!Джентельмены,сложилась следующая проблема,может кто сталкивался с подобным - подскажите плиз.Заранее прошу пардону если такая тема уже была,но вроде все просмотрел и такого же не нашел.
    Недавно купил A6 C5 Q АКПП 2.8 американку.Буквально - шел,увидел,купил.Цена была очень уж замечательная (банковская машина,остаточная цена,потому так и получилось,да еще с банком поторговаца умудрился:)).Хотя,в принципе,Аудик никогда брать не хотел-дорогая машина.Вот и заполучил первую свою Авдотью.
    Перед покупкой отвез в сервис - все в норме,вроде даже очень.
    Потом к электрику на компьютер.Сначала комп просто не увидел машины,но,как выяснилось,из за дохлого акума.Подключили зарядку - нашел.Просмотрели - кроме мертвого акума выдал ошибку по катализатором и вроде как все остальное в порядке.
    Теперь, собсна, сам вопрос.
    После покупки поменял акум на новый и когда отдал машину на замену всего полагающегося попросил ребят проверить еще раз на компе.Вот тут и началось - ниодин комп машину не увидел. Повезли к спецу-электрику-электронщику - машину не видно.Повезли в один из наших Ауди центров - машину не видно. Потом я еще в один сервис обращался - ни один из компов машину не видит.
    Проблема в том,что до первого электрика добраться сложновато,да и хотелось бы получить инфу из разных источников.
    Так как один раз машину все же проверили,то возникает мысль, что это не проблема с проводами,контактами и прочим "железом",но вот что же за проблема?Как-то краем уха услышал,что это из за того,что американка.Возможно ли?
    Если кто сталкивался с подобным - подскажите, пожалуйста.
    И попутно вопрос - не работают прикуриватели в салоне (в багажнике работает) и не работают регулировки тембров на магнитофоне (Симфония 1).Связано ли это между собой или разбирать все по отдельности.Предохранители проверял -целые.
    Спасибо.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.976
    А6/С6 3.0i Q 05
    На расстоянии никто твою проблему не решит.
    Ищи мастера, всё должно соединяться не зависимо от рынка сбыта.
  3. Danik_kz
    Danik_kz Участник форума
    1 дек 2008
    163
    AUDI A6 C5 ACK '98
    Есть на сайте парнишки соображающие в Ваг Ком и всем прочим касающего его. Есть такой Melkon. Обратись, может поможет.
  4. Andrew888
    Andrew888 Новичок
    14 апр 2012
    52
    A6/С5 2.8 01 Q Am
    ОК, спасибо, попробую найти Melkonа.
  5. Donni_sr
    Donni_sr Участник форума
    17 июн 2011
    125
    Ауди А6 2.4 AGA
    у тебя магнитола какая ? штатная или нет ?
    стоит ли не штатная сигналка
    если не видит диагностика авто
    значит повесили шину
    у меня такое было когда провод диагностики магнитолы повесили на один кабель с + или - в пучке магнитольных проводов из серии чтоб не болтался и перестало видеть авто.
  6. Andrew888
    Andrew888 Новичок
    14 апр 2012
    52
    A6/С5 2.8 01 Q Am
    2Donni_sr Все свое,все родное стоит,ничего не добавлено,единственное - похоже магнитолу перекодировали под наши волны,америкоска ведь.
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Плюса нет на диагностической шине, как вариант.
  8. Donni_sr
    17 июн 2011
    125
    Ауди А6 2.4 AGA
    ну допустим что провода на мафон одели как нужно
    проверяй предохранитель который идет на диагностику
    там на 5а
    по моему стоит.
    может он умер ((
  9. Donni_sr
    17 июн 2011
    125
    Ауди А6 2.4 AGA
    да главный плюс
    машину не угнать ))
    самая лучшая система от угона ))
  10. Andrew888
    Andrew888 Новичок
    14 апр 2012
    52
    A6/С5 2.8 01 Q Am
    Да,уже посмеялись с ребятами,что тока на эвакуаторе.....
    Попутный вопрос - мож кто знает?
    В магнитоле не работают настройки тембров (Симфония 1). На их крутение ноль реакции.
  11. Donni_sr
    17 июн 2011
    125
    Ауди А6 2.4 AGA
    снимика мафон попробуй диагностику.
    должна пойти
    думаю что она вешает шину.
