Ребята такая проблема! На зимовку машину ставил было все ок, вчера завожу на холостых ниче не загорается, газку дашь выскакивает масленка. Думал из-за фильтра! Поменял фильтр масло и все тоже самое. Движок причем работает тихо. Прокатился пожиганил никаких посторонних шумов нет. Терь грешу на датчик! Как его найти?
А с чего попадать-то? Ты же поставил машину на зимовку рабочей, что с ней могло случится за зиму =) Да и сам говоришь, что мотор работает нормально... Но в любом случае гадать не стоит, надо просто подключить ВАГ-Ком, да посмотреть на что жалуется...
Механического манометра найти не смог. И проделал вот такую проверку: Скинул фишку с датчика давления и лампочкой прозвонил датчик. На заведенном лампочка загорается. Т.е. датчик срабатывает от давления. Далее снял датчик и компрессором стал также через лампочку проверять, лампочка загорается на 1.5 Вывод: раз она загорается на 1.5 значит в двигателе не меньше. Пробовал замкнуть фишку все равно горит!
