Проблема с давлением масла - мигает и ругается лейка
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Slavka_str, 13 ноя 2016.
  1. Slavka_str
    Slavka_str Заблокирован
    13 ноя 2016
    7
    Добрый день!
    Уважаемые владельцы А6 С5, нужен дельный совет. Стали счастливыми обладателями Ауди А6 Авант 2.8 АКП кватро. Проблема с лейкой на панели приборов. Мигает и кричит. Масло, фильтр заменены, уровень в норме. Диагностика ничего не выявила. Авто едет нормально. без каких либо аварийных режимов. Напрягает только зуммер и моргающая лейка. Как с ней бороться?
  2. KZ1
    KZ1 Новичок
    13 ноя 2016
    3
    Попробуйте поменять температурный датчик. у меня такая же ситуация была.
  3. Slavka_str
    13 ноя 2016
    7
    В смысле Датчик температуры масла? И где же он находится в этом движке?
  4. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    В поддоне ДВС
  5. Slavka_str
    13 ноя 2016
    7
    Еще варианты есть? Напомню, двигатель 2.8 бензин. Год "98.
  6. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Датчик температуры масла у тебя находится не в поддоне, а близко к шкиву колена и естественно, не влияет на давление масла.
    Вопрос избит и обсосан много раз. Действовать стандартно, повышая сложность ремонта и стоимость вложений:
    - поменять масло и фильтр; (СДЕЛАНО)
    - поменять датчик давления масла;
    - поменять масляный насос;
    Если это не помогло, то залить масла более высокой вязкости и забить, ожидая внезапного возврата проблемы или смерти мотора.
    - сделать капитальный ремонт двигателя/заменить двигатель.
    Ничего нового не придумаешь.
    Slavka_str и madmaxXx нравится это.
  7. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    ... А начать с банальных замеров давления масла:shuffle:
    madmaxXx и alexander_kr нравится это.
  8. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.493
    А6 2.4L
    Какое давление должно быть на холостых? Вчера у себя мерил на холостых показывает 2 кгс/см2
  9. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Блин, чертовски уместное дополнение.
    Если проделать это, то пункты 1 и 2 вовсе не актуальны.
  10. smart-d
    smart-d Новичок
    24 авг 2015
    4
    A6/C5 1.8T AEB 98г
    Добрый день. Имею ту же проблему...(или она меня...) Двигатель 1,8Т АЕВ
    Поменял датчик давления масла,
    Залил более густое масло 5w40,
    Поменял масляный насос,
    Электрики проблем не видят...
    Осталось сделать замер давления масла...
  11. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    Делай замер а дальше видно будет
    Проверка давления масла:
    – Температура масла 80 град.
    – Запустить двигатель.
    Давление масла на холостом ходу:
    - минимум 1,5 бар.
    Давление масла при 2000об./мин.:
    - не менее 2,5 бар.
    Если проблема в давлении будет то к сожалению вкладыши
  12. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.493
    А6 2.4L
    Среднее давление на нормальном движке?
  13. Slavka_str
    13 ноя 2016
    7
    А сколько же должно быть давление на V6 2.8 ??? У нас при 2000 об/мин - 9 бар, до 1800 об/мин меньше 2 бар. При езде до 2000 об/мин мигает и крякает лейка
  14. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Нормальное давление - на хх полностью прогретом 1.5-2 бар
    На 2000 -2.5+ бар, обычно около 3х
    Если 9 бар при 2000, походу что-то не в порядке с обратным клапанов в маслонасосе.
    Kopernik нравится это.
  15. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    9 бар ????? ты на самолете? Смотри мотор . Срочно
  16. Slavka_str
    13 ноя 2016
    7
    Тоже грешим на обратный клапан, заказали, ждем.
  17. Slavka_str
    13 ноя 2016
    7
  18. Slavka_str
    13 ноя 2016
    7
    Поменяли и клапан и насос - результат ноль!!!
