Проблема с датчиком топлива,
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем FreeSpeech, 30 май 2005.
  1. FreeSpeech
    FreeSpeech Guest
    Проблема с датчиком топлива, стрелка подымается до 10 литров и дальше не двигается.
    Подскажите, С чем может быть связвно???
  2. RAV
    RAV Участник форума
    2 июл 2003
    409
    Была Audi A4 ADR
    Ты сам и ответил - проблема с датчиком в баке. Нужно вытаскивать и смотреть на контактные дорожки, а может где-то цепляется поплавок.
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    В инжекторных машинах в бензобаке около поплавка много всякой всячины - проводка на датчик, на насос, шланги вентиляции, прямой и обратной магистрали. Если что-то из них ушло в сторону - вполне могло зацепить поплавок. Заодно проверь крепеж бензонасоса - он должен жестко и четко сидеть в своем гнезде.
  4. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    У меня практически такая же фигня... Показывает всё время несколько литров бензина. Как при полном не знаю, но когда в баке литров до 20 показывает одно и тоже. :(
    Хотел снять датчик, но не получилось открутить его :(
    Пока забил...
