Проблема С Датчиком Температуры Ож!!! 2,5 TDI AFB
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем vitaspan, 22 фев 2013.
  1. vitaspan
    vitaspan Новичок
    25 авг 2009
    3
    Audi A6 2.5Tdi 1998 AFB
    Всем доброго времени суток.Сегодня выскочила одна проблема с датчиком температуры ОЖ. Стрелка на панели приборов то падает на 0 то показывает 90º.Когда падает на 0 ,то через некоторое время загорается и мигает красным цветом значок давления масла.Проверил уровень масла ,все в норме.Когда температура поднимается на 90º,то все ок...ничего не загорается.Где находится этот датчик ОЖ?Или индикатор давления масла может загораться по другим причинам?Раньше ничего подобного не происходило. АUDI A6 2,5 TDI AFB.Заранее благодарен!
  2. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Если смотреть на двигатель, то датчик стоит слева от ТНВД.
  3. НЕгонщик
    НЕгонщик Завсегдатай
    24 фев 2008
    698
    AUDI A6 Q Avant 2,5 TDI
    Приветствую!
    059 919 501 A Датчик температуры охлаждающей жидкости
    N 903 168 02 Кольцо уплотнительное датчика температуры
    032 121 142 Скоба крепления датчика
    Для замены не нужно сливать ОЖ!
    На холодном моторе меняете, не открывая крышку расширительного бачка, "жижа" даже не потечет...
    Сам сегодня новый поставил.
    Удачи!
    zheka_grig нравится это.
  4. vitaspan
    vitaspan Новичок
    25 авг 2009
    3
    датчик нашел....в понедельник поменяю.....а у кого нить выскакивала ошибка давления масла при неисправном датчике?
  5. Анжи
    Анжи Участник форума
    16 фев 2012
    341
    VW PASSAT B5+ 2.5
    разъем смотри на этом датчике
  6. ^|FiRE|^
    ^|FiRE|^ Новичок
    24 май 2007
    79
    A6/C5,3.0BBJ Q2003
    Выскакивала. Обрати внимание на температуру масла, когда у тебя стрелка ОЖ лежит. Скорее всего перегрев.
