Доброго времени суток. Собственно проблема с центральным замком, не закрываются двери с ключа, нет сигнализации. При открытии дверей свет загорается. Но моторчик блока комфорта молчит, вообще не издает звука, крыльчатка целая, если дать питание на прямую то он работает. на блоке 2 штекера и одна трубочка вакуумная. На одном разъеме 2 провода, там питание есть. на втором 14-пиновом не знаю должно быть или нет, снимал плату перепаял, не помогло да и с виду она скажем так идеальная. Помогите решить проблему, в чем может быть беда?
Не закрываются с ключа механически или с радиобрелка? Что означает нет сигнализации? Не установлена или молчит? Лючок бензобака и багажник закрываются?
Пробуй. Мне помогло когда ключ отвязался. Правда я не знал какой слот свободный, я скидывал все ключи и привязывал.
начиная с гофры водительской двери смотри состояние проводки. Скорее всего там есть сгнившая проводка. Станно, что механически не закрываются двери. Значит и замок надо смотреть
