Проблема с бустконтроллером
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем _AJAX_, 4 ноя 2010.
  1. _AJAX_
    _AJAX_ Участник форума
    12 май 2008
    112
    Беларусь
    Audi A5 2.0TFSI, Audi S4/B5
    Ребята, есть проблема. У меня S4 2.7T, поставил полный турбобек, наддув в овербусте вырос до 0.9 бар (ранее было 0,6-0,7, овербуст около 0.. Заодно решил поставить бустконтроллер HKS EVC-S, после его установки при выключенном бустконтроллере максимальное давление наддува упало до 0.4-0.45 бара! При включенном на минимальном значении 0% - тоже 0.4-0.45, при 20% около 0.5 бар, получается что при 100% у меня будет всего 0,8 бара, но это мой сток. В чем может быть проблема? Также на включенном бусте и значении увеличения наддува более 0% при достижении положительного давления наддува слышны отчетливые щелчки, похоже из соленоида. В чем причина, ведь когда стоит 0% при достижении положительного давления этих щелчков не слышно. Заранее спасибо за ответ
  2. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Как вариант непревельно подключен соленоид, неправильная настройка буста.
  3. _AJAX_
    12 май 2008
    112
    Беларусь
    Все проверил несколько раз. Поключено все правильно. Поставил 45% - получил 0,8 буста, это уже хорошо, но этот буст почти сразу же сдувается до 0,4-0,45(((
  4. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    #4 a200tq, 5 ноя 2010
    0.4-это у тебя напрямую буст идет в вастгейты, т.е. что то намудрил тыс этим контроллером.
    А вообще конечно лепить бустконтроллеры на 2.7тт-дикость, извини уж. Там полторашка избытка легко выдувается просто грамотной чиповкой штатного мозга.
    Кстати, под мехбустконтроллер в прошивке тоже надо свинчивать значения по максимальному превышению наддува и макс.бусту. МЕ7 слишком умный, чтоб позволить просто так буст задирать неизвестно куда)
  5. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    присоединюсь, бустконтроллер на b5 s4 - ни к месту )
    А то что буст упал - так она скорее всего поймала овербуст и выпала в аварийный режим. Читай ошибки вагкомом, три.
  6. _AJAX_
    12 май 2008
    112
    Беларусь
    Бустконтроллер мне нужен лишь для того, чтобы регулировать давление под конкретный бензин. Прошиться под полторашку и ездить потом постоянно на 98-м не очень хочется. Да и 98-й у нас мало где найдешь за пределами Минска. А мозги по-моему рубают на 1,1 бара, мне этого будет за глаза, больше не хочу. Может кто-нибудь знает какое давление держит стоковое железо? Какая мощность примерно на 1-м баре?
  7. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    На баре на хвосте около 300-310. Турбины ессно будут быстрее изнашиваться. Стоковоежелезо за исключением турб, нормально держит 360-380 лс.
  8. _AJAX_
    12 май 2008
    112
    Беларусь
    #8 _AJAX_, 5 ноя 2010
    т.е. до 1.1-1.2 бара на 98-м бензине, если мозги дадут, можно подымать? это будет примерно 320-330 сил?
  9. _AJAX_
    12 май 2008
    112
    Беларусь
    #9 _AJAX_, 5 ноя 2010
    Движок полностью откапитален (как оказалось зря, поршневая была в идеале), турбы были куплены с A6 с пробегом 60тыс и на всякий случай тоже перебирались.
  10. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Без проблем.
  11. _AJAX_
    12 май 2008
    112
    Беларусь
    a200tq, может знаешь какая производительность стоковых форсунок на 2.7?
  12. _AJAX_
    12 май 2008
    112
    Беларусь
    a200tq, может знаешь какая производительность стоковых форсунок на 2.7T?
  13. _AJAX_
    12 май 2008
    112
    Беларусь
    как правильно ставить бустконтроллер на ауди? врезаться в трубки между N75 клапаном и турбинами или соленоид подключать сразу к турбинам, а трубки N75го клапана просто заглушить, как написано в мануале буста? Есть ли разница?
