Всем привет! Случилась на днях следующая история. Сложил электрические зеркала при парковке, потом когда собрался ехать, передвинул крутилку зеркал в центральное положение. И водительское зеркало вместо того чтобы стать в нормальное положение повернулось на 180 градусов (как бы сложилось в обратную сторону). И теперь на место вставать не хочет, только в крайних положениях. Пока нашел временный выход - запустил тест складывания через ваг-ком и прервал его на середине, но зеркало все-равно не четко сидит на месте, немножко болтается. Кто-то сталкивался с подобным? Что там может быть? Может ограничитель какой сломался?
это стандартный косяк зимой, особенно после мойки вобщем когда зеркала обмерзают они так себя ведут, я на зиму отключаю складывание виимо в ближайшее время прийдется уже отключать как мера можно теплой водичкой полить или подышать на шарнир
Так мороза то нет, +10 на улице, че на него дышать... У меня автоматическое складывание отключено, только иногда пользуюсь по надобности.
в точку... только не ограничитель а шестерёнку проворачивает! пробовал сделать..., разобрал, еле достал механизм с моторчиками, шестернями (правда не снимая зеркала, на афте) гемор ещё тот! песок попал внутрь! сделал, смазал, авто продано давно
не очень трудно но и не легко! попробую по памяти! s8, с низу люминевого корпуса, заглушка, под ней пара болтиков держащях механизм с моторами-шестернями, зеркало снимается в тепле (или подогрев феном) двумя пластиковыми лопатками из посадочного механизма (на зеркале пласмасовый круг с зацепами, на подвижном механизме впадины под зацепы) и.... всё ! длинны проводов хватает чтоб повертеть-разобрать не снимая корпус зеркала полностью и не разберая дверь! ну вот как то так
зеркало разбираю уже как автомат ))) только вот хотел механизм посмотреть, но так вообще никак было поэтому и спросил
на эс8 так разберались! на 09г машинке, х.з! если снизу корпуса есть заглушка, должны без снятия разобраться!
снизу! но... перед этим, всеж надо открыть этку и почитать!!! если вдруг клеены, замена зеркала, не дешего обойдется!
Вчера спецом проверил - в меню Central locking пункт Retracting Mirrors Но у меня версия без MMI, может с MMI где-то в другом месте...
Вчера попробовал разобрать механизм и нифига не вышло. Внизу он закрыт пластиковой крышкой на 3х винтиках - ее открути и снял, но сам механизм не получается достать. Его держит проводка, которая крепко зафиксирована в нескольких местах на зеркале и вставлена в штекер двери. Тоесть теоретически разобрать можно, но зеркало все-таки придется снимать с двери и отсоединить, плюс вытащить проводку из посадочных мест. Короче забил, потому что не было ни времени ни желания все это курочить.
