Проблема с блоком управления ЦЗ на В4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем avl05, 19 май 2010.
  1. avl05
    avl05 Новичок
    17 дек 2009
    2
    Audi 80/B4 2.0 94г.
    #1 avl05, 19 май 2010
    Не смог найти похожую проблему по-этому создал тему!
    Проблема следующая.
    Перестал работать ЦЗ, в блоке управления постоянно работает какое-то реле, при этом появляются дополнительные глюки (указатели поворота начинают работать вместе правый и левый, реле бензонасоса работает с перебоями, и в салоне постоянно мигает лампа штатной сигнализации). отключил питание с блока, глюки пропали. Сам блок разбирал, видимых повреждений не наблюдается, моторчик с крыльчаткой в прядке.
    Если кто сталкивался подскажите, что делать?
  2. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Сталкивался с этим бредом, весь салон перерыл в поисках подсоса воздуха пневматики замков и как результат щелчков реле. Нашел подсос воздуха в салоне в районе стойки между дверями.
  3. avl05
    avl05 Новичок
    17 дек 2009
    2
    Audi 80/B4 2.0 94г.
    дело в том что моторчик не крутиться, по-этому думаю что дело наверно не в подсосе воздуха. а реле щелкает все время не отключаясь.
  4. VITSPB78
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Все правильно, когда включаешь сигнализацию срабатывает реле потом крутит мотор, у меня причиной был подсос воздуха!
