Всем привет. Ауди А4 б 5 год 97 объем 1.8Подскажите пожалуйста, у меня началась такая проблема, машина АКПП . При езде когда резко ускорялся был сильный пинок с первой на вторую, при плавном нажатии на газ пинка не было. Обратился в СЦ, мне сделали диагностику и сказали что надо заменить блок управления АКПП,. А сегодня был такой случай при езде она вообще не переключает скоростя, после как немного постоит все нормально. Уже объездил все разборы, не могу найти блок управления 01N 927 733 BL. Чем его можно заменить? Может кто сталкивался? Или может коробку поменять? Подскажите пожалуйста.
