Друзья всем привет. Помогайте)))) Audi a4 b7 alt 2.0. Полтора года назад разморозился акб. При попытках запустить машину были просадки по напряжению,после чего вылезла ошибка AirBag. Васей не стирается. В сервисе сказали что блоку хана. Отсюда вопросы. Так ли это? Фото ошибок прилагаю. Ну и может можно их убрать? Или же,если поставить другой блок с такими же цифрами,нужно будет его как то прописывать или нет?
Меняй блок на бу и не мучайся! Кодировки этого заскринь, пока его диагностика еще видит. Потом на том установишь, если другие будут .
Благодарю. я так и думал. Вопрос только в кодировке. Где, что и как потом кодировать? Я не особо в этих делах разбираюсь
Я на пальцах тебе этого не объясню. Посмотри видео смены кодировки через VAG-COM (VCDS, Вася Д) любого блока по авто этих годов и все станет понятно. Хоть магнитолы, хоть abs… Алгоритм смены кодировок у всех блоков практически одинаковый. Там в программе надо найти нужное окно, вписать туда код своего блока, если он будет отличаться, и записать его. Возможно для внесения изменений понадобится некий логин. Его тоже нужно будет поискать в инете.
Вот тебе мурзилка.. С 32 страницы - это всё про тебя. Но всё же советую прочитать и ознакомиться с функционалом проги с самого начала, дабы избежать каких-либо недоразумений и так же посмотреть видео от более опытных пользователей. https://www.audi-club.ru/attachment...1/?temp_hash=ad9125cf9c7ab7437900c42c6fc31461
а это тебе бонус, когда возомнишь себя мастером 80 lvl: https://duk63.narod.ru/audi_code_and_adapt.html#addr_46
