Всем привет! Прошу помощи: 1. Слетела кодировка блока АБС. Никак не могу перекодировать. Даже не могу зайти в блок(ввести логин), сразу пишет "ошибка связи" или "связь с блоком потеряна", чтобы попробовать закодировать, пробовал этот логин: 07595. 2. Никак не прокачиваются тормоза. На заведенной машине педаль ватная и хватает еле-еле где-то внизу. Больше всего меня сейчас беспокоит кодирование блока, делал все по инструкции с росс-теха, но ничего не получается.
Если бы блок лег, я так понимаю и ошибки бы не читались и в измеряемые группы я бы не мог войти, но все нормально кроме того, что я не могу его закодировать.
Может я неправильно подобрал логин? Я пробовал 07595 и с ним не мог зайти в блок. Вроде еще есть вариант 07395. Никто не подскажет?
Если с блоком нет связи при чем тут логин по сути? Проблема в блоке абс 90% и 10% На шину. Проблема распостраненная вези блок спецам на перепайку
