Проблема с бензонасосом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ZYV, 21 апр 2013.
  1. ZYV
    ZYV Новичок
    25 фев 2013
    54
    A6/C5 2.8 1997г.в.
    Здравствуйте . Проблема такая .... Поставил насос VDO / После двух недель эксплуатации внезапный стук в бензобаке ( пару раз ) как молотком или что то типа хлопка . И всё , машина больше не заводится . Разобрали на СТО , нассос на месте но обломлен патрубок обратки ( как сказали СТОшники он не так тут и нужен , я настоял и попросил подтянуть его хомутом , сделали , но он всё ровно чуть-чуть сифонит. Всё собрали , мол, все ок , доехал до дома , складываю вещи в багажник ( машина работает ) слышу в том месте где бензонасос , щелчки примерно раз в секунду , потом хлопок и всё , опять не заводится . Завтра к ним погоню , но они про хлопки не верят и говорят , что всё ок ! Что это может быть , может кто сталкивался с такой проблемой , опасно л это всё ???:shock: Заранее всем БЛАГОДАРЕН !
  2. ZYV
    ZYV Новичок
    25 фев 2013
    54
    A6/C5 2.8 1997г.в.
    Забыл добавить , что ещё отрывает контакты питания бензонасоса , такое ощущение , что ,как будто его там проворачивает в корпусе , хотя " мастера " говорят ,что он стоит на месте ..... В чём дело , странные дела какие то с ним происходят ???
  3. ZYV
    ZYV Новичок
    25 фев 2013
    54
    A6/C5 2.8 1997г.в.
    Вот и я думаю , странно всё это и ответов нет .....:confused::help::shock:
  4. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Да в голову не лезет.Если обратку срывает ,значит емеет место забитось,непроходимость бензы вернуться.Ну если на сто делали ,должны были и давление проверить .Ну фотку сделал бы.
  5. ZYV
    ZYV Новичок
    25 фев 2013
    54
    A6/C5 2.8 1997г.в.
    Расстроился ,обратно собрал ,завтра погоню
    А давление на насосе ? На подачу ???
    Думаешь из-за сильного давления ? или ....
